楼主: herosyfj
[CSR8系列] CSR8645的J9管脚是何功能?
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:25:05 | 显示全部楼层
TH_蓝牙方案商 发表于 2013-10-16 14:57
请认真看CSR规格书,上面有很清楚的解释
谢谢指点,研究datasheet!
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2013-10-16 16:49:39 | 显示全部楼层
学习。。。。。
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-10-16 16:58:05 | 显示全部楼层
LXQ 发表于 2013-10-16 16:49
学习。。。。。
welcome to here!
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-4-4 16:39:30 | 显示全部楼层
TH_蓝牙方案商 发表于 2013-10-8 00:57
跟充电有关,这个脚应外接一个2.2UF电容,如果不接,会导致不充电。
请教大侠,从datasheet中对J9的描述来看,J9和充电没有关系呀。
请问,大侠说的“ 跟充电有关,这个脚应外接一个2.2UF电容,如果不接,会导致不充电 ”,这句话的根据是从哪里得出的?
先谢谢了!
签到总奖励:14金币
发表于 2014-4-5 08:42:45 | 显示全部楼层
可以充电的,需要修改设置。看到这个帖子把我吓死了,我的板子做回来了,也是第一版有加2.2uF,第二版没加。半夜起来做了测试,果真去掉2.2uF就不能充电。后来研究了一下芯片pdf,猜想可能跟USB CONFIG里面的配置有关,试着做了修改,把Vsel都设置成 BAT ,插入USB充电,红灯亮了,我终于看到希望了,但不知是否真的能充进电,身边没设备测试,只能看看能不能充满电了。早上起来,蓝灯亮了,电池充满了。我想问题应该解决了吧,但是不知这样修改是否有隐患,忐忑啊。
评分
参与人数 2金币 +6 收起 理由
mybtspeaker806 + 3 赞一个!
herosyfj + 3
查看全部评分
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-4-6 00:34:09 | 显示全部楼层
123456 发表于 2014-4-5 08:42
可以充电的,需要修改设置。看到这个帖子把我吓死了,我的板子做回来了,也是第一版有加2.2uF,第二版没加。 ...
根据你的提示,修改configuration tool的配置,充电OK!
至于大哥说的有无隐患,还需在研究下datasheet,测试后方可确定。
谢谢大哥!
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:26:46 | 显示全部楼层
签到总奖励:15金币
发表于 2014-4-8 08:49:19 | 显示全部楼层
学习了,谢~~
签到总天数:1768天
签到总奖励:26728金币
发表于 2014-4-10 16:51:41 | 显示全部楼层
不错,--学习了
连续签到天数:8天
签到总天数:1568天
签到总奖励:57532金币
发表于 2014-4-18 17:43:29 | 显示全部楼层
请教大侠,您说的 CSR规格书 指的是 CSR8645 的 datasheet 吗?
谢谢!
GMT+8, 2025-6-3 05:18 , Processed in 0.127026 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
