查看: 13494|回复: 2
[其他] 总结音箱的常见问题和处理方法
签到总天数:15天
签到总奖励:89金币
发表于 2016-12-21 16:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多朋友在使用音箱的过程中会出现这样那样的问题。下面总结了一些音箱的常见问题和处理方法。
1.声音能够正常播放,但是如果调整重低音(BASS时,喇叭时就会传出霹雳啪啦噪音,根本没法忍受。
有时候一些音箱在使用时会有霹雳啪啦杂音,特别是旋转重低音旋钮时,情况会更加严重。因为是旋转BASS旋钮引起的可以肯定是BASS电位器损坏。大多数音箱的音量调节和重低音调节,都使用的电位器来改变信号的强弱,除了新出的数字调音的电位器。电位器是通过一个活动触点改变在炭阻片上的位置来改变电阻值的大小。承随着使用时间的增长,电位器内会有灰尘或杂质落入,电位器的触点也可能会氧化生锈,造成接触不实,这时在调整音量是就会有霹雳啪啦噪音呈现。对于这种问题处置起来很简单,更换一个新的电位器就可以,花费不会超过2元钱。不过,最简单的处置方法,就是打开机箱,把电位器后面的四个压接片打开,最下电位器的活动触点,用无水酒精清洗碳阻片,再在碳阻片滴一滴油,把电位器按原来位置装好就可以解决噪音问题。不过此例的原因是因为电位器的质量不稳定,使用时,左右声道的簧片本来是分离的但现在却因为错位,造成在使用的时候时通时断,就产生的霹雳啪啦噪音。只要用尖嘴镊子轻轻拔正,再按原位装回就可以了 如果是调整音量时有类似的噪音,也可按此法修理。
2.有声音,但是只有高音,却没有低音。
这种故障一般是因为音箱的音量过大,长时间使用,把咱们平时常说的低音炮给烧了也可能是线头断了只要花十几块钱更换一个新的就可以了。
3.有声音,但是声音不清晰,听不清具体内容。
这种故障除了高音喇叭损坏外,还可能是信号线断,或者是高音放大的集成块损坏。 注意:如果你使用的软声卡,有时会因为无意中改变了设置,而使喇叭的发音,只能听清楚女音,男音无法听清。
4.声音播放正常,但是一个喇叭声音大,一个喇叭声音小。如果用手向一侧用力掰音量电位器,这时两个声道的音量就一样大。
这例故障类似第二种,也是音量电位器的问题。因为音量电位器左右声道是各自独立的因为簧片使用时间过久,其中内侧的簧片弹性过弱,不能与碳阻紧密接触。最后直接把电位器的共地端连通,故障排除。
5.声音能够正常播放,但是会不时的传出噼哩叭啦噪音。
客户反映电脑使用耳机时没有其他杂音,只是使用音箱时会不定期的发出噼哩叭啦噪音,有时时间长一些,有时时间短一些,然后就正常。刚开始也怀疑是音频信号插头接触不好,但是也重新拔插过,换过线还是没有解决问题。可是客户把音箱抱到公司后,连续试用了两天,却一直没有发现问题。比拟前后的差异,只有插座不一样。这时我也想起,办公桌上的电源插座,因为质量不好,接触不牢,一会儿强,一会儿弱,总导致台灯一会儿亮,一会儿暗。看来该客户所反映的问题是属实的其原因就是因为电源插座质量低劣,内部使用的磷铜片质量不好,弹性差。长时间使用后导致接触不好,一会儿接触,一会儿断开,这时音箱的电源就一会儿通,一会断。因为电源内部有大容量的滤波电容,就导致功放电路的供电电压一会高,一会低,声音的强弱就有明显变化;同时,因为在通断的瞬间会有电流通断的干扰信号窜入放大电路,也会导致其他噪音。
解决方法:更换新的质量优良的电源插座。有的奸商可能就会利用顾客不了解的原因,借此就向顾客演示,音箱被修好了而借此收钱。
6.一开机,就嗡嗡直响,无论怎么调整音量,噪音都不能消除。
这种情况一般都是因为长时间使用,再加上音箱是封闭的热量散不出去,内部温度过高,造成功放集成块过热而损坏。实际上,正品的功放集成电路都带有温度维护功能,当过热时,功放集成电路会自动停止输出,当温度降下来后,能够自动恢复工作。但是一些音箱生产厂家为了降低生产本钱,使用的不是大厂家知名品牌的集成电路,而使用的一些小厂仿制的集成电路,质量低劣。解决的方法就是购买一个同型号的集成电路更换就可以了本钱不过5块钱。
7.打开音箱的电源开关,喇叭没有正常开机时砰一声开机声。打开MP3播放器,调整音量,音箱也没有任何声音。
这种故障比拟罕见,开机后音箱没有声音。如何判断音箱是真的坏了呢。首先,给音箱加电之前,把音量电位品旋至最大位置,打开电源开关时,注意音箱是否有砰一声。如果有,就说明音箱没有什么问题,电源是好的没有声音可能是声卡的驱动顺序错误或声音故障,也可能是被静音了或音量过小,再者就是信号线插头没有插接好,或者信号线断线。还有就是如果我把信号线的插头接触机箱的金属局部时,音箱就会传出嗡嗡交流声,特别明显。
签到总天数:327天
签到总奖励:12027金币
发表于 2016-12-23 08:55:58 | 显示全部楼层
学习了,非常不错
签到总天数:15天
签到总奖励:89金币
 楼主| 发表于 2016-12-28 17:31:17 | 显示全部楼层
zxj168 发表于 2016-12-23 08:55
学习了,非常不错
谢谢
GMT+8, 2025-6-6 16:20 , Processed in 0.140550 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
