查看: 32296|回复: 6
[CSR8系列] 新手CSR开发问题
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
发表于 2017-1-5 16:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏18金币已解决
前几天买了一块开发板,在CONFIG TOOL软件里可以进行一些简单的更改,如蓝牙名字,按键时间长度,灯闪烁的方式等,但是其实还有许多许多许多不明白。
问题1:买的开发板在8645边上有个FLASH存储器,是干嘛用的?买的模组里面都有一个FLASH在8645边上。问题2:要完成一开板子基本功能的开发,需要下载哪些必要文件到芯片里(8645芯片是空的)?网上有一篇文档里写到:要准备所需要的底层固件:headset_system_CSR8645.psr;headset_system_usb.psr;headset_config_CSR8645_CNS11010.psr;pb‐111_rev21补丁,这些都是干嘛的?
问题3:配置工具里OPEN TWO/THREE/FOUR BUTTOM是干嘛的?
问题4:双麦克降噪的配置是不是在CVC软件里才能实现?
新手,希望大家帮我把上面4个问题回答一下,加快我的入门速度。
最佳答案
查看完整内容
1.CSR8645是ROM版本芯片,调用FLASH里面的参数运行的。所以FLASH和EEPROM都可以,还是FLASH容量大,比较适合做语音。 2. 1》初始化FLASH 2》写入system.PSR 3》写入CNS11010.PSR 4》然后就可以修改配置了。 3.不清楚是啥 4.是的CVC里面调节回音消除和MIC增益
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2017-1-5 16:53:49 | 显示全部楼层
3.不清楚是啥
回复
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
 楼主| 发表于 2017-1-6 08:55:30 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2017-1-5 16:53
1.CSR8645是ROM版本芯片,调用FLASH里面的参数运行的。所以FLASH和EEPROM都可以,还是FLASH容量大,比较适 ...
感谢回答我的问题。
1、是不是CONFIG TOOL配置好后write device就是把配置内容写到FLASH里?
2、我现在用的是买来的开发板,里面的一些程序固件原来就都有的,后期我们自己布板设计新电路板,买来的8645芯片内部是空的,需要下载哪些程序才能进行配置工作?这些文件在CSR官网上都能找到吗?这些必要的程序是通过那个软件下载到8645中的??PSTOOL?BLUEFLASH?CONFIG TOOL?
我现在就想把原来开发板的片子里全部内容清除掉,然后自己走一遍,但是怕ERASE后,不知道怎么整,啥也干不了
回复
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2017-1-6 09:35:45 | 显示全部楼层
zhankobe 发表于 2017-1-6 08:55
感谢回答我的问题。
2、我现在 ...
1.是的
2.刚才的步骤说明了,另外论坛的视频区先过一遍。
回复
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
 楼主| 发表于 2017-1-6 09:38:44 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2017-1-6 09:35
1.是的
晕,刚看到视频板块。太谢谢你了!!!好人
回复
签到总天数:882天
签到总奖励:8504金币
发表于 2017-1-6 12:38:44 | 显示全部楼层
congratulations
回复
签到总天数:172天
签到总奖励:1262金币
发表于 2017-1-17 13:23:22 | 显示全部楼层
学习了
回复
GMT+8, 2025-5-25 12:43 , Processed in 0.640907 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
