查看: 23753|回复: 9
[CSR8系列] 新手关于PSR和XUV不太懂
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
发表于 2017-1-9 09:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏15金币已解决
看了一些论坛上的内容,买了开发板,下载了几个程序,开发板上的灯也交替闪烁,稀里糊涂就和手机配对连接成功了,
最佳答案
查看完整内容
psr是软件配置的文件,就是你修改了一些地方导出psr,再烧录psr重启就可以生效了。dump是eeprom量产文件 xuv是flash是产文件,量产文件是全合成好了的(含基本配置和语音提示等)。
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-1-9 09:12:33 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:13:49 | 显示全部楼层
官网上有PSR文件下载吗?找了没找到么
回复
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
 楼主| 发表于 2017-1-9 09:56:48 | 显示全部楼层
xiexiaohui85 发表于 2017-1-9 09:26
psr是软件配置的文件,就是你修改了一些地方导出psr,再烧录psr重启就可以生效了。dump是eeprom量产文件 xu ...
谢谢,有点明白了。
回复
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-1-9 10:08:33 | 显示全部楼层
zhankobe 发表于 2017-1-9 09:56
谢谢,有点明白了。我用的是8645+flash方式。
1、是不是psr是用于开发,xuv用于量产?开发完后导出xuv文 ...
不客气,我学东西时也是在论坛上到处找资料的。
1.psr只是配置程序时才会用到,xuv是已经调试好的flash文件用于量产的,也就是可以复制到别的机器上拿来当量产文件的。
2.sys是系统psr文件,这是csr官方发布的了,空片的情况下烧录这个就可以工作。config psr是按键配置文件,比如开关机,音量加减等。烧录后可以在此基本上做修改,不烧录要从零开杂品本书置。
3.flash代表存储ic是flash,eeprom代表储存ic是eeprom,这个是根据产品需要选择使用哪种ic的。
4.是可以导出dump或xuv文件。
回复
签到总天数:13天
签到总奖励:81金币
 楼主| 发表于 2017-1-9 12:09:26 | 显示全部楼层
1.psr只是配置程序时才会用到,xuv是已经调试好的flash ...
如果XUV可以导出来,那么这个行业内抄袭现象岂不是很严重?硬件可以抄板,软件通过SPI把别人的导出来?这岂不是???
回复
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-1-9 13:54:01 | 显示全部楼层
zhankobe 发表于 2017-1-9 12:09
如果XUV可以导出来,那么这个行业内抄袭现象岂不是很严重?硬件可以抄板,软件通过SPI把别人的导出来?这 ...
是可以导出来。你试试就知道了。导出来肯定也要修改的,只能是参考而已。
回复
签到总天数:7天
签到总奖励:53金币
发表于 2017-4-6 14:57:27 | 显示全部楼层
谢谢,学写了.....................
回复
签到总天数:28天
签到总奖励:172金币
发表于 2017-4-18 17:09:35 | 显示全部楼层
路过,学习中!!!
回复
签到总奖励:11金币
发表于 2017-9-19 18:44:08 | 显示全部楼层
芯片CSR8670 Flash版本。
1.我在开发板上做了一个LED闪烁的小例子。
2.用ADK集成开发环境的debug功能,下载代码到开发板,LED正常闪烁。
3.我用Blue Flash 工具的Download 功能, 下载ADK编译出来的xuv文件到开发板,led无法正常工作。
注:
xuv文件没有下载错,下载的过程都是正常的。但是我感觉好像下载代码进去以后,代码并没有运行起来。
似乎在main函数的前面,一直没有进入main函数。
不知道有没有朋友遇到过类似的问题。
回复
GMT+8, 2025-5-24 16:20 , Processed in 1.496654 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
