查看: 12050|回复: 3
[行业新闻] [家庭影院] JBL CINEMA STV105 多媒体蓝牙音响
签到总奖励:5金币
发表于 2017-2-10 15:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
去电影院看大片,不仅仅享受画面带来的视觉冲击,更重要的是体验一下身入其境的音响效果。 随着家庭影院的兴起,电视机屏幕尺寸越来越大,分辨率也越做越高,而声音素质普遍不怎么保真,所以很有必要外加一个扬声系统。
新春佳节给家里的电视机添一台无线回音壁系统看春晚是个不错的选择,面对琳琅满目的商品无从下手,盲狙肯定不靠谱,在商品信息不对称的时候,只能依靠品牌的力量了,作为JBL的忠实粉丝一条道跑到黑,果断把STV105请到家里,音质得到了满足,值得提笔一写。
JBL针对不同的电视屏幕尺寸,推出过一系列的STV音响,每个型号尺寸都不一样, CINEMA STV105是款刚上市不久的新品,在STV102的基础上,长度从80厘米增加到了95厘米,适合更大尺寸的屏幕搭配。
【JBL CINEMA STV105参数】
扬声器单元:2×2英寸喇叭
频率响应:40HZ-20KHZ
电源要求:220V~50HZ
输出功率:25W×2
主机尺寸:60×60×950mm
主机重量:1.5KG
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:52:10 | 显示全部楼层
JBL包装风格一直比较简洁直观,经常采用红白黑三种主色调,盒子中间和两头都塞有泡沫缓冲座。外盒尺寸:112厘米×10厘米×10厘米。
京东商城发过来的货是全新正品行货,包装完好,说明书,保修卡,合格证齐全,比淘宝相对靠谱些。
附件包括遥控器一块,音频连接线一条,同轴连接线一条,主机电源线一条,挂墙安装配件一套。
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:55:13 | 显示全部楼层
JBL CINEMA STV105音响外观简约低调,工艺上达到了较高的水准。机身通体釆用黑色钢琴烤漆,漆面光滑铮亮,镜面效果不错,安装的时候最好带上布手套,否则容易留下指纹,需用软布擦掉。
音箱正面的金属网罩跟机身浑然一体,做到了严丝合缝,网罩上的小孔致密均匀,减少了高音的衰减,在听感上有不错的透明度。
常见的JBL铭牌都放置在产品中间最显眼的地方,这次STV105的LOGO用了黑色的字体,金属色衬底,跟主机的格调更为统一。
CINEMA  SOUNDBAR 顾名思义是影院用的条形音箱,主要搭配平板电视、液晶电视、等离子电视使用,所以采用长方形的一体式设计,不仅占用空间小,跟电视屏幕搭配后,视觉上会更美观。而且STV105还可以挂置在墙面上,机身背后有支持挂墙的螺丝,在说明书内有详细的安装图文。
当然,STV105也可以直接放置在电视柜上,音箱底部有两个防滑底垫,能够起到避震的作用。
如今主流的液晶电视体积越做越薄,为了迎合时尚,这款音响的厚度和高度仅有6cm,截个京东的图,参考一下STV105跟各种显示器搭配后的尺寸比例。
签到总奖励:5金币
 楼主| 发表于 2017-2-10 16:00:41 | 显示全部楼层
JBL STV105主机面板内带有多盏灯LED指示灯,共分四种颜色,代表不同的工作状况,红色为待机状态,绿色是AUX显示灯,橙色灯是同轴显示,蓝色灯亮是蓝牙模式,系统会自动识别,也可按遥控器上的相应键选择。
STV105内置两个50MM全频扬声器,分别安装在长条箱体的两端,担任着左右声道的回放任务,构建了完整的立体声场。箱体两侧设有很长的导相管,每个声道都有自己独立的腔体,隔离了气流的互相干扰,保证声音有良好分离度。
JBL STV105无线回音壁系统的音量调节、播放/暂停、信号转换、音效转换等操作全部在遥控板上完成,初次使用时需要抽掉遥控器里面的绝缘片。
JBL STV105主要用于改普电视机的声音效果,当然还可以通过蓝牙与手机进行无线连接,蓝牙用起来亦方便,很快能够在手机蓝牙列表上搜寻到STV105,配对成功后蓝灯常亮,就可以播放手机内的高品质音乐了。值得一提的是机子在待机状态下,仍然可以搜索到蓝牙名称并连接,只要手机播放音乐,系统就会自动开机工作。除此之外,STV105还可以通过同轴输入,AUX输入接口驳接其它类型的播放器。
当系统超过十五分钟没有音源输入,便会自动切换至待机模式,这个功能会节省一些电费开支。
主机背后的接口一目了然,分别是220V电源输入、3.5mm音频输入、COAXIAL同轴输入、还有一个USB接口是系统升级和维护服务的端口。
JBL CINEMA STV105带有三种声效模式,分别是NEWS模式 、MOVIE模式、  MUSIC模式,在播放期间,可以按遥控器上的三个音效按钮进行切换。
NEWS模式主要是对人声的回放进行了优化,对极高频和次低频都有了一定的收敛,突出了中频段的语音效果。有了互联网,电视上看新闻节目的时间少了,这次为了测试STV105的人声效果,打开新c闻c频t道v,在同轴模式下,播音员嗓音质感极佳,口型鲜明,结像突出。又将STV105用AUX连接线驳接到了收音机的FM频段上,居然比电视机上多了一点模拟味,更加细腻柔和,久听不累。
用MUSIC模式听各种歌曲,保真度是三个模式中最高的,符合HIFI效果,有点原汁原味的意思,高频和低频的延伸得到了拓展,比NEWS模式的频响范围明显增宽,流行音乐的氛围感也呈现了出来。这个模式最适合听《中国好声音》、《我是歌手》等音乐演唱会之类的电视节目。
MOVIE模式的特点是声场彻底打开了,气势和动态提升明显,声音就像打了鸡血一样充满活力,有一定的激励效果,跟原来电视机上的扬声系统有较大提升。
用JBL CINEMA STV105看了一部原创科幻冒险电影《星际穿越》,该片曾获得奥斯卡最佳视觉效果奖,配音效果也是一流的,好的商业电影就是由光与声共同构建的视听艺术。我觉得JBL STV105扬声器系统播放美国大片时声音密度上还不错,在MOVIE模式下观看能够体验到逼真的影院音效。
STV105音响的三频分布均匀,音色中性,低频效果还不错,只要不是低音狂,不加低音炮也够用,低音爱好者可以关注STV125型号。STV105聆听MOVIE音效时,在低音上仍能得到了一些补偿,也能够感受到低频弹性和下潜深度,对声音的通透度影响不大。如果说MUSIC模式的低音是一种结实有力的类型,那么MOVIE模式展现的低频更具有规模效应。
音效对于家庭影院来说是非常重要的一环,也是商品的卖点所在,真正好的音效,会给声音添加不少彩色,在不同环境中能够获得不同的听感,有一定的实用价值。JBL STV105回音壁更像是传统多媒体音箱和家庭影院音响的结合物,拥有丰富的功能和修长的外观,不仅工艺质量过关,关键还是声音素质好,在调音上也有不俗的表现,只要不买到假货,JBL产品总能带来一些惊喜,所以值得推荐。
GMT+8, 2025-6-20 12:36 , Processed in 0.122985 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
