查看: 50284|回复: 10
[CSR8系列] CSR8635 用UFE工具连接不上
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
发表于 2017-4-19 21:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:24:13 | 显示全部楼层
在播放音乐时提示 The algorithm connected to USB SPI (248952) identifies itself as E00C @ 44100 Hz, for which there is no available support.
回复
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
 楼主| 发表于 2017-4-19 21:47:30 | 显示全部楼层
图片如下:
回复
签到总天数:2378天
签到总奖励:64727金币
发表于 2017-4-19 22:24:15 | 显示全部楼层
CSR8600 ROM Series A03 UFE
这个工具才对呀,都不好连
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
xttmbj1234 + 30 谢谢回复
查看全部评分
回复
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
 楼主| 发表于 2017-4-19 23:09:37 | 显示全部楼层
这个工具才对呀,都不好连
用这个工具也是一样
回复
签到总天数:1700天
签到总奖励:25134金币
发表于 2017-4-20 08:18:36 | 显示全部楼层
工具没用对吧?用楼上说的。
评分
参与人数 1金币 +30 收起 理由
查看全部评分
回复
签到总天数:2378天
签到总奖励:64727金币
发表于 2017-4-20 08:36:42 | 显示全部楼层
xttmbj1234 发表于 2017-4-19 23:09
用这个工具也是一样
是的 不好连接,多试试播放的时候连接好连接写
回复
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
 楼主| 发表于 2017-4-20 08:59:09 | 显示全部楼层
xiexiaohui85 发表于 2017-4-20 08:18
工具没用对吧?用楼上说的。
一个ADK自带的,一个是独立出来的。两个连接都是一样的。
回复
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
 楼主| 发表于 2017-4-20 10:10:05 | 显示全部楼层
知道为什么不行了。是因为我那蓝牙模块是假的,实际上是CSR8633的。CSR8633不能调EQ.另一个贴子里52bluetooth告诉我的。
回复
签到总天数:178天
签到总奖励:3699金币
 楼主| 发表于 2017-4-20 10:11:33 | 显示全部楼层
用CSR8645的模块可以连上。
回复
GMT+8, 2025-5-31 08:02 , Processed in 0.093027 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
