查看: 14977|回复: 2
[其他] 听音环境甚至比音响本身更重要!谈各种影响音箱音效的外在因素
签到总天数:15天
签到总奖励:89金币
发表于 2017-5-4 17:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧圈里流行的观点是:一对好箱子,喇叭占3成,箱体占2成,调音占5成。所以可见,并不是用最好的材料打个箱体,安上最好的单元,这个箱子就最好声,反倒可能是最差声。因为箱子好声的条件太多了,比如谐振点、内部消音、干频、反射、气垫效应等等,不一而足。
听音环境甚至比器材本身更重要,若四周的环境都是很硬的墙壁之类的光滑体,再好的器材也出不来好声,因为干频太多了。所以箱子的后面最好离墙在一米远;如果不能,箱子后面最好有较厚窗帘之类的吸音处理;前面则视箱子单元的尺寸大小,最好有3~5米的开阔空间,让声音能打得开,当然这也是你听音的距离(但除非土豪,一般人很难有如此理想的听音环境。而在不理想的环境里弄出好听的声音就是发烧的精神所在)。
箱子的摆位同样重要,因为决定了声音的质素。放箱子的架子一定要很结实(最好买能够灌沙的专业架子),箱子的底部一定要装避震脚,防止箱子的谐振传导给架子,然后再反传回来,就糟糕了。
测试架子是否和箱子形成谐振的方法很简单:在播放大动态音乐时,在架子上放一粒滚珠,若谐振厉害,滚珠就会在平面上慢慢滚动,甚至跳动,那就没办法,你的箱子和架子的谐振点太接近了,只能换掉。
箱子相距多远是合适的也是烧友经常纠结的问题。一般来说,这个距离是根据箱子的尺寸来决定的。如果嫌计算麻烦(其实也很少人算,因为听音环境差异很大),就只能通过反复调整两个箱子和皇帝位之间的三角关系来决定。所以这个距离需要你一点点调试,坐在皇帝位上反复试听,最终找到的,而不是放在那就不动了。
箱子的拗位也很重要,就是箱子的正面朝向哪里,很多烧友喜欢正摆位,其实向里拗入一定角度声音更好,但多少角度也是反复试听之后才能确定。
签到总奖励:20金币
发表于 2017-5-8 09:28:36 | 显示全部楼层
其实听音按照标准监听去做是唯一的可行做法,其他的所谓各自各精彩都是带有某种缺陷而已。
签到总天数:258天
签到总奖励:2024金币
发表于 2017-9-21 11:36:23 | 显示全部楼层
音响的的魅力就是这心思的折腾
GMT+8, 2025-6-6 17:36 , Processed in 0.358989 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
