查看: 17055|回复: 9
[Microchip(ISSC)] PCBA板电源1UF电容漏电 被击穿
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
发表于 2017-5-10 11:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:985天
签到总奖励:20841金币
发表于 2017-5-10 12:16:14 | 显示全部楼层
电容的质量有问题,或者耐压值不够,之前遇到村田假货就出现这个问题。
回复
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2017-5-10 14:19:59 | 显示全部楼层
一般来说就是电压的问题。你查查你们买的电容是多少耐压,实际应用是多少。另外陶瓷贴片电容如果有外观不良一般会短路(内部收到挤压短路)。
回复
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
 楼主| 发表于 2017-5-11 08:16:50 | 显示全部楼层
我这个是电源去耦电容 电压最大不到5V 而电容耐压值是15还是50记不太清了 除了 质量问题有没有可能是某些操作不当造成的啊  这个型号的板子 一直都存在漏电 用在其他型号的板子上就没有这么多
回复
连续签到天数:5天
签到总天数:228天
签到总奖励:6772金币
 楼主| 发表于 2017-5-11 08:17:57 | 显示全部楼层
52bluetooth 发表于 2017-5-10 14:19
一般来说就是电压的问题。你查查你们买的电容是多少耐压,实际应用是多少。另外陶瓷贴片电容如果有外观不良 ...
就是说外观不良了 多半会造成短路 我去研究下
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:9天
签到总奖励:75金币
发表于 2017-5-21 22:30:41 来自手机 | 显示全部楼层
跟板子上电容所放位置有关,如板子较小,电容如果是横着放又靠近板边或结构镙丝孔位,容易导致PCB变形,机械弯曲等直接会引起电容内部裂变而短路。
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:9天
签到总奖励:75金币
发表于 2017-5-21 22:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
回复
发表于 2017-5-23 17:44:42 | 显示全部楼层
确定下正负极是否接反了,
回复
签到总天数:882天
签到总奖励:8504金币
发表于 2017-6-5 14:54:13 | 显示全部楼层
产验证这问题很简单,直接机器贴片时,做一小批量如一百个板不贴这个电容,看有没有漏电流的问题发生,如没有再手焊上去这个电容使用再测试一次有没有,两者对比就知道是不是真的是这个电容的问题了。
回复
签到总天数:788天
签到总奖励:7061金币
发表于 2017-6-16 08:12:45 | 显示全部楼层
你用的是什么封装的电容呢,原厂建议将电源和 SYS_PWR连接的电容改为0603的。
回复
GMT+8, 2025-5-29 14:11 , Processed in 0.217347 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCached On.
