楼主: herosyfj
[CSR8系列] CSR8645开发的入耳式蓝牙耳机,画板时,这样的参数设置是否合适?
签到总天数:126天
签到总奖励:2605金币
发表于 2013-11-8 19:23:38 | 显示全部楼层
最小线径0.1MM和安全间隙0.1MM是可以生产的板厂也能接受,但过孔你设为外径为0.4是可以的内径为0.25就行了,如果是0.2的内径板做出来会有很多不良品
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-11-8 20:25:39 | 显示全部楼层
秋天枫叶 发表于 2013-11-8 19:23
最小线径0.1MM和安全间隙0.1MM是可以生产的板厂也能接受,但过孔你设为外径为0.4是可以的内径为0.25就 ...
谢谢大侠指点!
现将参数设置更改为如下:
最小线宽:0.13mm;
安全间距:0.13mm;
过孔:内径0.25mm,外径0.4mm。
不知道可加工性如何?还请大侠指点!
先谢谢了!
签到总天数:126天
签到总奖励:2605金币
发表于 2013-11-9 08:06:03 | 显示全部楼层
完全可以了
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2013-11-9 09:28:48 | 显示全部楼层
0.2的内径 一般板厂的不良率高
签到总天数:23天
签到总奖励:107金币
发表于 2013-11-9 09:37:44 | 显示全部楼层
学习了,真好
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-11-9 10:49:44 | 显示全部楼层
谢谢大侠的指点!
因为是入耳式蓝牙耳机,PCB板面积限制,再加上CSR8645的封装密度大,按照12楼的设置画板,走线是在困难。
我手机有CSR8645的开发板,有CSR8645蓝牙模块PCB的 样板,此板的设置为:
最小线宽:0.1mm;
安全间距:0.1mm;
过孔:0.2mm,0.35mm。
经过和PCB厂家联系,最终采用的设置为:
最小线宽:0.1mm;
安全间距:0.1mm;
过孔:0.2mm,0.40mm。
签到总天数:2549天
签到总奖励:80702金币
发表于 2013-11-9 12:05:19 | 显示全部楼层
呵呵!机械转孔你的条件可以生产!我们用的都是0.1的线和间距!0.15的孔0.3的焊盘!激光转孔!软硬复合板!价格超贵!
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-11-9 12:26:49 | 显示全部楼层
shubiao66 发表于 2013-11-9 12:05
呵呵!机械转孔你的条件可以生产!我们用的都是0.1的线和间距!0.15的孔0.3的焊盘!激光转孔!软硬复合板! ...
学习了,谢谢大侠指点!
发表于 2013-11-9 22:55:02 | 显示全部楼层
学习了学习了
签到总天数:2453天
签到总奖励:91744金币
 楼主| 发表于 2013-11-10 00:04:56 | 显示全部楼层
you are welcome!
GMT+8, 2025-6-24 15:45 , Processed in 0.229090 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
