查看: 10071|回复: 5
[CVC相关] 关于CSR8645的CVC调试问题
签到总奖励:4金币
发表于 2017-8-3 14:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛大家好!
    我在实用CSR8645想调试一下EQ。
    实用的硬件是CSR8645 B04G的芯片外接一颗128kbit的eeprom,使用的连接工具是USB-SPI.
    目前实用PSTOOL和E2CMD工具都能正常使用。
    但是当我想使用CSR8600 ROM Series A03 Parameter Manager工具进行CVC调试时连接上报错为:
The device connected to USB SPI (106372) does not identify itself as a recognisable algorithm.
Ensure that the device is connected and enabled.
网上找了一些原因,有人说是因为USB-SPI不能支持CVC调试,有人说是这里的A03跟B04不匹配,麻烦大牛解答一下,该问题该如何解决。
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2017-8-3 16:36:10 | 显示全部楼层
估计没有在通话模式吧。。。
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-8-4 09:09:24 | 显示全部楼层
你连接后,打开PSTOOL看下连接是否正常,如果是正常的,再连接UFE。如果UFE一直提示出错,看下UFE的库文件是不是少了或不在一个位置。保证你可以
签到总天数:620天
签到总奖励:18339金币
发表于 2017-8-4 13:46:14 | 显示全部楼层
二楼是正解,调节EQ需要在通话或放歌模式下进行
签到总奖励:4金币
 楼主| 发表于 2017-8-14 12:02:46 | 显示全部楼层
jimmy 发表于 2017-8-4 09:09
你连接后,打开PSTOOL看下连接是否正常,如果是正常的,再连接UFE。如果UFE一直提示出错,看下UFE的库文件 ...
UFE库文件具体是指什么什么文件呀,到哪个目录下看呀?
签到总天数:316天
签到总奖励:2906金币
发表于 2017-8-15 07:59:33 | 显示全部楼层
就是你存放UEF的文件夹呀。你的UFE软件 是哪里来的,不可能单独就那个文件,还有附带很多文件的。
GMT+8, 2025-5-31 09:22 , Processed in 0.545768 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
