查看: 18832|回复: 17
[学习交流] 基础知识学习:dB和dBm
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
发表于 2014-6-28 15:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
基础知识学习:dBdBm
网上看到的,感觉不错,有需要的看看
首先, DB 是一个纯计数单位:dB = 10logX。dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较简短地表示出来。如:X = 1000000000000000(多少个了?)= 10logX = 150 dBX = 0.000000000000001 = 10logX = -150 dB
dBm 定义的是 miliwatt。 0 dBm = 10log1 mw; dBw 定义 watt。 0 dBw = 10log1 W = 10log1000 mw = 30 dBm。
DB在缺省情况下总是定义功率单位,以 10log 为计。当然某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20log 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的 0dBw = 10log1W = 10log1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个dBm时,得到的结果是dB。如:30dBm - 0dBm = 30dB。
一般来讲,在工程中,dB和dB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm 减 dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。dBm 加 dBm 实际上是两个功率相乘,这个已经不多见(我只知道在功率谱卷积计算中有这样的应用)。dBm 乘 dBm 是什么,1mW 的 1mW 次方?除了同学们老给我写这样几乎可以和歌德巴赫猜想并驾齐驱的表达式外,我活了这么多年也没见过哪个工程领域玩这个。
dB是功率增益的单位,表示一个相对值。当计算A的功率相比于B大或小多少个dB时,可按公式10 lg A/B计算。例如:A功率比B功率大一倍,那么10 lg A/B = 10 lg 2 = 3dB。也就是说,A的功率比B的功率大3dB;如果A的功率为46dBm,B的功率为40dBm,则可以说,A比B大6dB;如果A天线为12dBd,B天线为14dBd,可以说A比B小2dB。
dBm是一个表示功率绝对值的单位,计算公式为:10lg功率值/1mW。例如:如果发射功率为1mW,按dBm单位进行折算后的值应为:10 lg1mW/1mW = 0dBm;对于40W的功率,则10 lg(40W/1mW)=46dBm
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
 楼主| 发表于 2014-7-4 17:20:21 | 显示全部楼层
看来,没有对这个感兴趣的
签到总天数:206天
签到总奖励:2084金币
发表于 2014-7-9 00:21:29 | 显示全部楼层
不错,学习了,正需要这些知识。
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
 楼主| 发表于 2014-7-9 08:53:38 | 显示全部楼层
签到总天数:1246天
签到总奖励:33285金币
发表于 2014-7-9 11:25:10 | 显示全部楼层
签到总天数:2651天
签到总奖励:100787金币
 楼主| 发表于 2014-7-14 07:23:56 | 显示全部楼层
签到总奖励:20金币
发表于 2014-7-17 00:11:35 | 显示全部楼层
用excell搞个转换工具就行了
发表于 2014-7-31 00:11:26 | 显示全部楼层
支持楼主,很好很棒很强大!
签到总天数:148天
签到总奖励:4425金币
发表于 2014-8-26 17:33:47 | 显示全部楼层
虽然都是学过的知识,再过来复习一下。
签到总天数:160天
签到总奖励:2307金币
发表于 2014-10-11 10:57:13 | 显示全部楼层
以前一直很纠结这两个单位   在很多指标上面都用这个   只知道db 不知道dbm  现在了解了
GMT+8, 2025-6-8 11:37 , Processed in 0.325156 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
