查看: 43209|回复: 4
[CSR8系列] 编译ADK4.1工程 出现文件系统过大错误
签到总天数:115天
签到总奖励:1175金币
发表于 2017-12-8 17:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金币未解决
使用ADK4.1时  运行soundbar工程,出现了下面的错误!之前也运行过这个工程,没有出现问题,多次折腾后就这样了   不知道如何修改已经屏蔽了不少功能不参与编译 还是如此 纳闷求解
C:/ADK4.1/tools/bin/remove image/config/*
C:/ADK4.1/tools/bin/packfile image image.fs
19 words used to enforce data alignment.
C:/ADK4.1/tools/bin/vmbuilder -size 16064 merge.xuv C:/ADK4.1/firmware/assisted/unified/rick/stack_unsigned.xuv image.fs
Filesystem is 23667 words too large for use with this firmware.
make: *** [merge.xuv] Error 1
Finished.
签到总天数:1397天
签到总奖励:23877金币
发表于 2017-12-9 09:19:52 | 显示全部楼层
看看是不是哪里分配了全局静态变量?
回复
签到总天数:115天
签到总奖励:1175金币
 楼主| 发表于 2017-12-11 17:26:39 | 显示全部楼层
Wney 发表于 2017-12-9 09:19
看看是不是哪里分配了全局静态变量?
默认的工程 没有改动代码
回复
连续签到天数:3天
签到总天数:65天
签到总奖励:957金币
发表于 2017-12-12 09:14:08 | 显示全部楼层
1.先关掉一些不用的功能
2.还是不行就是PSR的问题
回复
发表于 2017-12-12 14:05:46 | 显示全部楼层
你是不是开的debug太多了,关掉一些试试
回复
GMT+8, 2025-12-13 21:18 , Processed in 0.084991 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
