查看: 25719|回复: 4
[CSR8系列] CSR8635插入3.5mm音频线关机事宜
签到总天数:27天
签到总奖励:162金币
发表于 2018-9-1 15:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金币已解决
各位大神,小弟目前用CSR8635做蓝牙耳机的案子,但是有一个功能要求就是当3.5mm音频线插入进来的时候蓝牙要自动关机,且在按开机按键的时候蓝牙不能开机。
硬件上检测3.5mm音频线插进来的IO口芯片内部有上拉,当3.5mm音频线插进来后,是低电平,目前需要怎么去做配置?望各位大神指教
最佳答案
查看完整内容
1.插入AUX关机这个事件比较简单,这里说明下不开机的方法 2.二极管正极接MFB,负极接AUX检测口,这样插入AUX,MFB无法拉高,自然不能开机了。
签到总天数:15天
签到总奖励:72金币
发表于 2018-9-1 15:14:12 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:722天
签到总奖励:13497金币
发表于 2018-9-1 15:49:21 | 显示全部楼层
你搜索一下,论坛里有的
回复
签到总奖励:103金币
发表于 2018-9-2 15:17:19 | 显示全部楼层
硬件上是低电平关机可以用软件设置IO口的状态反转,用哪个IO检测AUX就勾上哪个,再在USR Events配置AUX关机事件
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
读你 + 10 很给力!
查看全部评分
回复
签到总天数:27天
签到总奖励:162金币
 楼主| 发表于 2018-9-3 10:25:33 | 显示全部楼层
H.cooper 发表于 2018-9-2 15:17
硬件上是低电平关机可以用软件设置IO口的状态反转,用哪个IO检测AUX就勾上哪个,再在USR Events配置AUX关机 ...
现在我按照您说的方法改了后,加减音量的功能不正常,一按就自动关机了
回复
GMT+8, 2025-5-24 14:17 , Processed in 0.363296 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
