查看: 10216|回复: 1
[行业新闻] 最新蓝牙认证知识2014年2月1日更新
签到总天数:52天
签到总奖励:383金币
发表于 2015-6-29 18:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是蓝牙认证(BQB 认证)
一:为什么蓝牙产品要做BQB 认证
凡带有蓝牙功能的产品必须通过BQB 认证,否则该产品就会被蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest
Group, 简称SIG) 视为侵权。其中针对蓝牙产品的BQB 认证是蓝牙产品基本认证项目之一,目前由SIG 负
责管理。
蓝牙技术始于爱立信公司的1994 方案,它研究在移动电话和其他配件间进行低功耗、低成本无线通信连接
的方法。发明者希望为设备间的通讯创造一组统一规则(标准化协议),以解决用户间互不兼容的移动电子
设备。1997 年前爱立信公司此概念接触了移动设备制造商,讨论其项目合作发展,结果获得支持。1998 年
项目正式启动。1999 年5 月20 日,索尼爱立信、IBM、英特尔、诺基亚及东芝等业界龙头创立SIG,制订
蓝牙技术标准,所以SIG 拥有蓝牙技术的利。
另外蓝牙的名称“ 蓝牙” 、“ 藍牙” 、“ 藍芽” 、“ Bluetooth ” 等都是属于SIG 的专利,
这个标志也属于SIG 的注册商标,只有通过BQB 认证的产品才能得到蓝牙
技术、名称、标志的使用许可。没有通过BQB 认证的产品是不能使用这些名称和标志的,否则就侵犯了SIG
的专利。目前SIG 对没有做BQB 认证而使用蓝牙技术、名称、商标的厂家都加大了打击力度。
二:、蓝牙技术知识
蓝牙技术的特点如下:
1、工作频段:2.4GHz 的工科医(ISM)频段,无须申请许可证。大多数国家使用79 个频点,载频为
(2402+K)MHz (K= 0,1,2,…,78),载频间隔为1MHz。采用TDD 时分双工方式。
2、传输速率:1MB/S
3、调试方式:BT=0.5 的GFSK 调制,调制指数为0.28-0.35
4、采用跳频技术:跳频速率为1600 跳/秒,在建链时(包括寻呼和查询)提高到3200 跳/秒。蓝牙
通过快跳频和短分组技术减少同频干扰,保证传输的可靠性。
5、语音调制方式:连续可变斜率增量调制(CVSD,Continuous Variable Slope Delta Modulation ),
抗衰落性强,即使误码率达到4%,语音质量也可以接受。
6、支持电路交换和分组交换业务:蓝牙支持实时的同步定向链接(SCO 链接)和非实时的异步不定向
链接(ACL 链路),前者主要传送语音等实时性强的信息,后者以数据包为主。语音和数据可以单独或同时
传输。蓝牙支持一个异步数据通道,或三个并发的同步语音通道,或同时传送异步数据和同步话音的通道。
每个话音通道支持64Kbps 的同步话音;异步通道支持723.2/57.6Kbps 的非对称双工通信或433.9Kbps 的
对称全双工通信。
7、支持点对点及点对多点通信:蓝牙设备按照特定方式可以组成两种网络,微微网(Piconet)和
分布式网络(Scatternet),其中微微网的建立由两台设备的连接开始,最多可由八台设备组成。在一个
微微网中,只有一台为主设备(Master),其他均为从设备(Slave),不同的主从设备对可以采用不同的
链接方式,在一次通信中,链接方式也可以任意改变。几个相互独立的微微网以特定方式链接在一起便构
成了分布式网络。所有的蓝牙设备都是对等的,所以在蓝牙中没有基站的概念。
8、工作距离:蓝牙设备分为三个功率等级,分别是:100mW(20dbm),2.5mW(4dbm)和1mW(0dbm),
相应的有效范围是100 米、10 米和1 米。
三:任何一个蓝牙系统都可以包括以下四个基本组成部分:
1、无线射频单元,负责语音和数据的发送和接收,特点是短距离、低功耗。蓝牙天线一般体积小,
重量轻,属于微带天线。
2、基带和链路控制单元,进行射频信号与数字或语音信号的相互转化,实现基带协议和其他底层连
接规程。
3、链路管理单元,负责管理蓝牙设备之间的通信,实现链路的建立、验证、链路配置等操作。
4、软件结构,完整的蓝牙协议包括核心协议部分(CORE SPEC)和协议子集(PROFILES)。其中核心
协议包括基带协议、链路管理协议、逻辑链路控制和适配协议以及业务搜寻协议。协议子集部分规定了蓝
牙应用所需的协议和过程,比如电缆替代协议、电话控制协议、对象交换协议等针对不同的应用而选用的
应用专用协议
EPL 列名
是指蓝牙BQB 认证的列名形式,例如蓝牙音箱成品,如果蓝牙模块已经过了BQB 认证,那么蓝牙音箱这
个产品可以不用重新申请BQB 认证,只要取得模块供应商的授权,就可以把产品以列名的形式上传到BQB
网站
提供资料:EPL 列名需要提供公司信息(名称,地址,联系人,联系方式,企业邮箱),产品型号,提供
注册后的用户名和密码
关于EPL 列名系列申请原则
要求产品一样(不能蓝牙音箱跟蓝牙键盘做一起),蓝牙模块一样即可。在此基础上,功能不同也算一个
系列,从2014 年2 月1 号开始做EPL 列名,SIG 要收费了。
分两种情况:
一种是免费的:原来模块的A 公司申请的,现在成品也是A 公司申请,那这种情况 是免费的
二种是收费的,分三种情况
1,非年费会员,买需要EPL 的QDID 的使用权,便拥有自己的一个DID,这种交费是8000 美金一个(可
以按系列申请)
2:年费会员,同上,费用是:4000 美金一个(可以按系列申请型号)
3:从2 月1 日起,一年半以内(即18 个月)以内的优惠是:之前从来没有申请过BQB 或EPL 的,年营
业额少于100 万美金(可以宣告),收费是2500 美金一个(可以按系列申请型号)
注意:申请BQB 或EPL 列名,公司信息需要与与商检信息一致。以前只是国外的海关在核实,现在SIG
机构已经与中国海关达成协议,从中国海关出货也要核实是否申请了BQB。 QDID 改为DID(Declaration
ID).
列名费(Listing Fee)的调整
1. 在目前的QDL 列名费基础上下调20%
即Associate Member 将是USD4000 每个列名,Adopter Member 将是USD8000 每个列名。
2. 取消了免费的EPL 列名方式,自以上实施日期后EPL 将不允许再创建EPL。
3. 如果使用其他公司的蓝牙设计即使此设计已由其他公司进行过QDL 列名,使用此设计的公司仍然需要
支付列名费进行产品的列名。
4. 如果是自行持有的QDL,在设计保持不变的情况下添加产品列表是不需要再行付列名费。
5. 产品列名是强制的 (就如目前的EPL 列名是强制的一样),只有完成产品列名的产品才能取得蓝牙技术
和商标的有限使用许可的权利,否则被视为侵权的违法行为。
6. 将推出针对小公司的“创新激励计划”,对于之前无任何认证记录(包括QDL 和EPL)的且年营业额小于
100 万美金的公司可以享受一次以USD2500 列名费做QDL 列名。
认证程序(Qualified Procedure)& 列名方式(Listing Type)的调整
1.在新的政策中将取消“设计变更”项目,之前符合条件的“设计变更”项目的40%列名费的政策也同时被取
消。
2.凡是新的设计,或之前已认证过的设计做了实质性的技术修改(如PCB 布板改动,增加Profile 的可选
功能或增加Profile)均需要按QDL 程序进行认证,与目前的QDL 流程类似。
3.对于自行持有的QDL,完成设计认证后使用此设计的产品需要进行产品列名,但对此产品列名无需再
行支付列名费。
4.对于非自行持有的QDL,使用其他公司的已经认证的蓝牙设计的产品同样需要进行产品列名,在产品
列名时将参考到其他公司的QDL 并需要向Bluetooth SIG 支付列名费。同时参考其他公司的QDL 做产品
列表时需要签署声明文件确认产品的实际蓝牙设计与所参考的已经认证的蓝牙设计是一致的,不允许有影
响设计的更改 ( 如果有则需要做QDL 而不是产品列名),Bluetooth SIG 将会进行稽查。
5.QD ID 将变更为Declaration ID, 支付列名费后才会分配Declaration ID. Declaration ID 将与TPG 项目
号关联,如果是自行持有的QDL 则TPG 项目号将是当初做QDL 时创建的TPG 项目的项目号;如果是参
考其他公司的QDL 做产品列名则TPG 项目号将是其他公司当初做QDL 时创建的TPG 项目的项目号,也
就是说如果参考其他公司的QDL 做产品列名,其所使用的蓝牙设计的公司及技术细节将是公开透明的。
对现有EPL 和QDL 的影响
1. 自以上实施日期后将不能创建和修改EPL,对于编辑性错误的修改也只能联系BQA 进行处理。
2. 现有QDL 的列名格式将统一更新,原QDID 将变成Declaration ID,原隐藏未被显示的TPG 项目号将
显示出来被作为QDID.
3. 对于自行持有的QDL 允许将原EPL 中的产品信息添加到统一更新后的QDL 名下,即添加产品列名,
无需再支付列名费,同时可以将原EPL 存档(即不再公开显示)。
4. 对于基于其他公司的QDL 创建的EPL 将不能做编辑改动,对于新的产品需要支付列名费购买
Declaration ID 才能做产品列名。
四:申请流程:
五:认证周期:
测试:3-4 周
六:联系人:刘伟
手机号码:18988781499
QQ: 80457369
微信号码:liuwei80457369
发表于 2015-7-3 17:47:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!!!!!!
GMT+8, 2025-5-28 13:03 , Processed in 0.841917 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCached On.
