查看: 11459|回复: 4
[其他] 蓝牙降噪技术详谈
发表于 2015-7-31 17:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在今天,追求清晰的通话音质仍然是一件乐此不疲的事情,人们不仅赋予蓝牙耳机以解放双手的特点,同时还将降噪、祛噪的本领授予它,让其担负起清晰通话的任务。传递声音已经成为人类最基本的追求,而清晰的声音不仅能够缩短人们沟通的距离,而且还会让你的周围变得空旷无比,令噪音消失得无影无踪。
降噪功能渐流行
    人们对降噪功能的需求可能从未迫切过,虽然在手机身上我们很少看到这项技术,但降噪却已经成为高端蓝牙耳机赖以生存的卖点,毕竟通话音质就是蓝牙耳机的全部,所以降噪功能没有理由不大行其道。
降噪耳机原理解析
    噪音也是一种声音,通话时与人声混杂在一起,因此必须采用特殊手段进行区分。以最常见到的风噪为例,在时速24公里的风噪环境中,声音的波形图如图A所示,不仅杂乱无章,而且可以看到是连续的、尖锐的、幅度很大的波形,这个时候人声完全被风噪覆盖,所以根本不可能听清。采用降噪手段后,波形图如图B所示,不仅干净、清晰了很多,而且波动幅度没有图A那么大,一段段的话音也能够清晰看到。两张波形图对比就能看出,噪音对于人声的干扰已经达到无法容忍的地步,在很多环境中,不采取降噪手段,根本无法通话。
波形图不仅形象化的表现出人声和噪音的关系,同时也能够作为降噪研发的切入点。既然要降低或消除噪音,那么就要先获取噪音的音源,因此可通过单独麦克风拾取噪音的方式来捕捉通话者周围的环境噪音,然后再对比人声的基础上,产生反向波形将其消除,这样就能够传递更加清晰和精准的人声。
尖锐且震荡幅度很大的波形,表明噪声十分突出,且抑制了人声。
有规律的震荡且时断时续,表面这是典型的通话特征,相比图A显得干净和清晰了许多。
蓝牙耳机的降噪级别
虽然同样是降噪概念,但各个厂商使用的手段并不相同,因此所获得的降噪效果也是大有差别的,当然有些高端产品会将其中的几项技术综合起来,获得更胜一筹的“清音”效果,下面我们就带大家剖析一下这些降噪手段。
第一级——过滤风噪
风噪现象在开车时非常明显,速度越快,风声也就越恼人,在车窗全开时速60公里的情况下,风噪可完全盖过语音而令对方全然无法听清。初级的过滤手段是在麦克风周围包裹海绵,后来发展到采用不锈钢话筒屏风和声学纤维来更加高效的过滤,并且可以缩减话筒尺寸。而最新的手段就是加入电子滤波器,将风噪产生的波形反向抑止掉,将其彻底消除。
第二级——双麦克风降噪
这是目前蓝牙耳机采用最多的降噪手段,其原理就是“正负抵消”。双麦克风蓝牙耳机一般内嵌了两个话筒,一个用于拾取人声,另一个专门采集周围的环境噪音,然后通过内嵌的芯片进行分析,将采集来的噪音过滤掉,只将人声传递给通话的对方。这种手段简单有效,可方便地将噪音分离出来。而且由于技术的成熟,因此产品的价格也不断下降,大有普及之势。
第三级——自动调节音量
降噪的概念其实应该包括两部分,一部分是语音的发送,另一部分则是收听。前两个级别针对的都是发送,也就是说可以保证对方听到的是清晰的音质,但自己这一方就很难说了,因为通话的对方并不一定使用了降噪耳机,因此需要自己的蓝牙耳机在收听方式上加以处理,这也就是自动调节音量的用途所在。采用此技术的耳机会在侦测到周边噪音增大的同时,将耳机音量调高,便于用户听清通话内容,是很智能的技术。
第四级——接近人声的自然效果
蓝牙降噪耳机不可避免的一个缺陷就是声音传递失真,由于人声在传递之前加入了芯片处理,因此会掺杂进强烈的“电子”味道,甚至会产生音频偏差,将原本属于中音区的人声处理成了低音,在通话时产生一种像是“捂在被子里”的奇怪音效。“自然音效”技术就是为了解决这样一种现象而被开发出来的,它将人声还原到原本的声音频段里,使对方听音更加自然,令降噪技术好上加好。
第五级——骨传导
虽然双麦克风拾音可有效去掉噪音,但不能保证将其消灭干净,因此骨传导技术应运而生,将噪音斩杀在萌芽状态。此种技术摒弃掉了传统的麦克风拾音,而是通过内置传感器,采集说话时的颌骨振动,再将其转换为信号传递出去,根本不给噪音任何渗透的机会。无论外部环境多么噪杂,你的声音都会毫无损失的传递出去。你甚至可以试试在说话的时候不出声,一样能让对方听清你。
什么是蓝牙双待?
    在蓝牙技术诞生的初期,它被定义为一种“一对一”的技术,随之而来的弊病就是局限性太大,一部耳机同时只能连接一款手机,如果要连接其他蓝牙设备,必须先断掉它们之间的连接,非常不便。如果用户有两部手机要连接一个耳机,或者一部手机要连接蓝牙耳机和车载蓝牙免提,都会变得非常繁琐。
   具有蓝牙双待功能的设备,内嵌了专门的芯片,可以令设备多点连接,这样就能够同时连接两部手机,并具有随时切换和永久待机的功能,达到只佩戴一部蓝牙耳机,但却能同时接听两部手机的效果
 楼主| 发表于 2015-7-31 17:55:58 | 显示全部楼层
QCY前排沙发
签到总天数:181天
签到总奖励:3987金币
发表于 2015-8-5 18:35:41 | 显示全部楼层
挺好的技术 支持~~
签到总天数:22天
签到总奖励:198金币
发表于 2015-8-18 00:30:06 | 显示全部楼层
学习学习
签到总天数:76天
签到总奖励:820金币
发表于 2017-7-12 14:27:46 | 显示全部楼层
不知道现还出了其它技术没有
GMT+8, 2025-6-20 12:45 , Processed in 0.124519 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
