楼主: knifeshui
[其他] 有没有附带读取sd卡的蓝牙ic,或者mp3ic带蓝牙功能的
签到总天数:1297天
签到总奖励:14576金币
发表于 2015-11-23 15:27:35 | 显示全部楼层
我不太喜欢蓝牙芯片外挂一个主控做二次开发,对音质,回联,通信距离都有影响。
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:29:32 | 显示全部楼层
flash1234 发表于 2015-11-23 15:03
我是说配的什么解码IC?山景还是?
没有解码ic
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:35:08 | 显示全部楼层
但是8640/8645没办法做sd卡的读取,所以加一个单片机就可以实现这个功能
你说的也确实没错,蓝牙这边音质不错,但是单片机那边播放音乐的时候音质确实会受到影响,回连受到的影响不大,通信距离不在考虑范围,而且还有一个问题,就是充电问题,我和同事因为充电问题搞了好久,最后实在没招了才决定,充电由单片机负责,蓝牙这边取消或者屏蔽充电
这东西要是做音箱的话,早就可以投产了,但是作为耳机,不能有杂音问题,实在没招了
签到总天数:1297天
签到总奖励:14576金币
发表于 2015-11-23 15:44:07 | 显示全部楼层
二次开发,大货时,会有几台机出现通信距离小于0.5米的现象,换一个配对名重新烧一下就又好了
签到总天数:293天
签到总奖励:2140金币
发表于 2015-11-23 17:03:57 | 显示全部楼层
就是当作单片机那个IC就是解码ic,没解码功能怎么读取SD卡里面的文件,
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2015-11-23 17:07:43 | 显示全部楼层
那个是炬力的ic,2117D,还是2117c来着
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2015-11-25 09:56:30 | 显示全部楼层
网上溜了一圈,能读取SD卡的大部分是蓝牙音箱的主控,能做蓝牙耳机的看不到
签到总天数:293天
签到总奖励:2140金币
发表于 2015-11-25 09:58:39 | 显示全部楼层
蓝牙耳机读SD卡干啥,搞那么多功能
签到总天数:585天
签到总奖励:5658金币
 楼主| 发表于 2015-11-25 10:01:32 | 显示全部楼层
flash1234 发表于 2015-11-25 09:58
蓝牙耳机读SD卡干啥,搞那么多功能
客户的要求,刚开始还问8645能不能直接读取,后来我说办不到,就换成了单片机负责读取SD卡和开关机,我这边负责蓝牙功能。看来这个案子没救了,只能自己搞一个带回家玩了
签到总奖励:3金币
发表于 2015-11-26 10:39:21 | 显示全部楼层
这个POP音是功放I2S启动停止引起的吗?如果是的,换一个支持I2S主的功放吧。
GMT+8, 2025-6-3 23:25 , Processed in 0.292212 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
