查看: 9272|回复: 0
[BC6系列] CSR6130 psr文件
签到总天数:211天
签到总奖励:2863金币
发表于 2015-11-23 16:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期使用Headset Config Tool 工具配置CSR6130   步骤如下:             1.Start Headset Configuration Tool
            2.Select BC6130 Device Platform
            3.Choose 'Voice Prompts' tab
            4.Set the correct value for EEPROM size, the four button dev boards have 256K, leave reserved space as 32K
            5.Note down the current settings of BdAddr, Crystal Trim, Charger Trim and Charger Current as these will be erased also
            6.Use 'Erase EEPROM' button, when dialog appears for psr file choose 'BC6130A04_system.psr' file
           7.Use 'Download PSR' button to download 'BC6130A04_config.psr' file
           8.Reset Headset, configuration now complete.
1 、此时CSR6130可以启动,正常工作……然后我使用Headset Config Tool 工具 中的“Dump eeprom to file ” 把所有配置信息保存为**.psr 文件。
     再次download 此文件是 报错,请问为什么?
2、通过通过PSTOOL工具 dump 文件后 为什么无法使用Headset Config Tool  下载??
3、CSR Headset Config Tool  工具中的 按键代码为什么不可以开机?
GMT+8, 2025-6-3 23:35 , Processed in 0.239626 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
