查看: 21502|回复: 20
[其他] 求入门级教程
签到总天数:438天
签到总奖励:8212金币
发表于 2015-11-24 15:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人,求一些入门级的csr模块开发蓝牙音箱的教程      有吗    谢谢了
签到总天数:380天
签到总奖励:6129金币
发表于 2015-11-24 21:09:09 | 显示全部楼层
没有,。。。。
连续签到天数:5天
签到总天数:885天
签到总奖励:20337金币
发表于 2015-11-24 21:23:35 | 显示全部楼层
同求啊~
签到总天数:885天
签到总奖励:15306金币
发表于 2015-11-25 08:33:45 | 显示全部楼层
签到总天数:770天
签到总奖励:14428金币
发表于 2015-11-25 09:09:34 | 显示全部楼层
这个还真没与,首先你得先确定要用什么芯片,对于新手,建议从ROM版本开始入手,比如CSR8610,CSR8615,csr8645等芯片,这些芯片其实都大同小异,会了一种其他的也会,然后你要有台样机作为开发硬件,然后就是安装Bluesuite和configurate tool这两个软件,然后就是一个不断看资料不断摸索的过程了。都是这样过来的,并且CSR的资料基本上都是英文的,等到你入门了你会发现你还需要安装CSR8600 ROM series A03 UFE这个工具。耐心点玩吧。
签到总天数:211天
签到总奖励:2863金币
发表于 2015-11-25 16:21:18 | 显示全部楼层
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2015-11-25 16:30:18 | 显示全部楼层
3nod 发表于 2015-11-25 09:09
这个还真没与,首先你得先确定要用什么芯片,对于新手,建议从ROM版本开始入手,比如CSR8610,CSR8615,csr ...
您好 CSR8600 ROM series A03 UFE 这个软件是干什么用的?还有就是我想自己开发蓝牙模块,我在淘宝上买个蓝牙芯片搭在硬件上直接配置就可以了是吗?
签到总天数:770天
签到总奖励:14428金币
发表于 2015-11-26 20:42:45 | 显示全部楼层
齐工 发表于 2015-11-25 16:30
您好 CSR8600 ROM series A03 UFE 这个软件是干什么用的?还有就是我想自己开发蓝牙模块,我在淘宝上买个 ...
这个是用来做回音消除的,也就是CVC,具体怎么做的话里面有document,你可以看下,一般这个是你调完功能后最后做的。对于你自个买的蓝牙模块,只要你的外围硬件电路是支持的,那么你可以直接先清空,然后在通过PSTOOL将headset_system_CSR8645.psr文件和headset_config_CSR8645_CNS11010.psr文件merge到你的蓝牙模块里,完了之后在config tool里根据你的硬件电路配置你要的功能。当然,我是根据CSR8645来说的,不过ROM版本的芯片都可以这样去做。另外在清空的时候还要看你的外扩存储器是EEPROM的还是Flash的,这两个存储器的清空方法和导出量产软件的方法是不一样的,你在网上查下资料,我们论坛里就有
签到总天数:770天
签到总奖励:14428金币
发表于 2015-11-26 20:50:55 | 显示全部楼层
http://btdcw.com/btd_6hdnc154uv7k6x46aj7c_1.html,这里面有蓝牙的烧录配置说明。
签到总天数:6天
签到总奖励:36金币
发表于 2015-11-27 09:47:48 | 显示全部楼层
3nod 发表于 2015-11-26 20:42
这个是用来做回音消除的,也就是CVC,具体怎么做的话里面有document,你可以看下,一般这个是你调完功能 ...
非常谢谢您!对我这种小白型的您的解释真的很有用!
GMT+8, 2025-6-1 17:30 , Processed in 1.119046 second(s), 26 queries , Gzip On, MemCached On.
