查看: 53626|回复: 10
[QCC5系列] 移植ADK4.1上codec到 QCC5121平台 ()ADK6.3)
签到总天数:166天
签到总奖励:969金币
发表于 2019-8-14 11:58:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
           各位大神,我把之前在CSR8675 ADK4.1上的增加的CODEC 代码,移植到ADK6.3 的QCC5121平台,感觉audio/kalimba/kymera这个模块没有参加编译,是什么回事啊,是需要修改makefile 还是要修改 keymera_audio.x2p文件呢?
签到总奖励:10金币
发表于 2019-8-14 14:04:25 | 显示全部楼层
懂怎么用QCC平台DSP的人不多
签到总天数:166天
签到总奖励:969金币
 楼主| 发表于 2019-8-14 15:14:36 | 显示全部楼层
目前编译 出现这样的错误,哪位大神能指点一下吗
Exception Name: Exception
Traceback (most recent call last):
  File "C:/qtil/ADK_QCC512x_QCC302x_WIN_6.3.1.31/tools/ubuild/ubuild.py", line 119, in main
    return bld.build_configs(proj_parser, dk_parser, parsed_args)
  File "C:\qtil\ADK_QCC512x_QCC302x_WIN_6.3.1.31\tools\ubuild\maker\build.py", line 1082, in build_configs
    return build(proj, devkit, tgt_config, build_style, build_output_folder)
  File "C:\qtil\ADK_QCC512x_QCC302x_WIN_6.3.1.31\tools\ubuild\maker\build.py", line 414, in build
    return do_make(proj, devkit, tgt_config, build_style, is_audio, build_output_folder)
  File "C:\qtil\ADK_QCC512x_QCC302x_WIN_6.3.1.31\tools\ubuild\maker\build.py", line 438, in do_make
    raise Exception("Error. Audio project without CAPABILITIES found")
Exception: Error. Audio project without CAPABILITIES found14:50:13: The process "C:\qtil\ADK_QCC512x_QCC302x_WIN_6.3.1.31\tools\python27\python.exe" exited with code 1.
Error while building/deploying project kymera_audio (kit: ADK QCC512x QCC302x WIN 6.3.1.31 - 6.3.1)
The kit ADK QCC512x QCC302x WIN 6.3.1.31 - 6.3.1 has configuration issues which might be the root cause for this problem.
When executing step "Build Project"
14:50:13: Elapsed time: 03:24.
签到总天数:166天
签到总奖励:969金币
 楼主| 发表于 2019-8-15 13:39:05 | 显示全部楼层
zhaopeng2511 发表于 2019-8-15 09:27
不用折腾了,QCC系列芯片都不支持修改DSP,DSP都是修改编译好二进制的放在工程中,MDE只是直接调用烧录的, ...
谢谢您,如果我想在这个QCC系列上增加一些 LDAC 支持,这个有办法吗
发表于 2019-9-3 00:06:36 | 显示全部楼层
把dsp的工程编一下,再编vm的代码,没有dsp的bin,没法编vm
签到总奖励:10金币
发表于 2019-9-3 09:27:49 | 显示全部楼层
别误导人,QCC512x明明支持自定义DSP程序的,QCC303x才不支持
签到总天数:882天
签到总奖励:8504金币
发表于 2019-9-4 08:34:39 | 显示全部楼层
3X不能编辑DSP,5X可以编辑DSP
签到总天数:832天
签到总奖励:9258金币
发表于 2019-9-6 17:25:49 | 显示全部楼层
受到受到!!!!!!!!!
签到总天数:832天
签到总奖励:9258金币
发表于 2019-11-12 09:54:47 | 显示全部楼层
赚金币
签到总天数:981天
签到总奖励:16663金币
发表于 2021-2-16 17:00:35 | 显示全部楼层
LDAC这个解码器要找第三方,要收费的,代理那边应该会提供窗口给你,商务谈好后,拿到代码后移植进去开启就可以。个人没做过LDAC解码
GMT+8, 2025-6-6 16:25 , Processed in 0.076544 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
