查看: 10838|回复: 0
[行业新闻] 转载:不得不说的蓝牙技术发展史
签到总奖励:5金币
发表于 2019-8-20 17:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能想到,一位公元十世纪的丹麦国王,依然通过其名字影响着二十一世纪的科技产业,它就是如今主流无线信息交互技术———蓝牙(Bluetooth),蓝牙技术准确的说是一种无线技术标准,可帮助用户实现短距离内多个设备间数据的交换,如蓝牙耳机、蓝牙鼠标、蓝牙遥控器皆采用这一技术不用代技术标准,在我们的生活中为我们提供更为便利的操控体验。
众所周知,蓝牙技术是爱立信于1994年研发的,主要目的是想淘汰掉传统的串口数据线(RS-232接口)为旗下产品提供更好的信息传输方式而设立的,但颇具喜感的是,直到1997年,这个源自斯堪的纳维亚语的蓝牙一词才被英特尔的一名工程师提出并最终命名为如今我们熟知的Bluetooth。
从1994年至今的二十余年中,蓝牙技术不仅几经沉浮遭受到各种类型其它技术标准的冲击,甚至一度销声匿迹,但在这二十余年中蓝牙技术在不断的进行自我升级,最终经历了五代技术更新,多个技术版本后,依然在二十余年后的今天依然是无线通信技术领域中最为重要的技术标准之一。
蓝牙1.0才是开始
有不少人认为,蓝牙技术是从1.1版本开始引用到产品上的,其实这并不准确,早在2001年索尼爱立信T39mc成为了第一款内置蓝牙的手机产品,将曾统治手机无线信息交互的“红外传输”技术拉下神坛。而在2002年,蓝牙1.1版才正式推出。
蓝牙1.0到蓝牙1.1版的升级并非在计划中,而是因为蓝牙1.0版众多BUG被发现后被迫升级的,经过优化后最终定型为蓝牙1.2版,蓝牙1.2版加上了抗干扰跳频功能,从而让蓝牙技术信息传递更为稳定。
蓝牙2.0时代开始增速
虽然蓝牙1.2版已初步满足用户日常使用,但蓝牙1.2版的传输速率仍为748~810kpbs,从而增加了用户等待的时间。蓝牙2.0版新增了 EDR技术,通过提高多任务处理和多种蓝牙设备同时运行的能力,使得蓝牙设备的传输率最高可达3Mbps。
传输速度的提升让蓝牙2.0版本迅速被众多系统厂商看重,2012年苹果的MacOSX v10.2产品开始采用蓝牙技术,微软的Windows XP Service Pack 2/3版本对Bluetooth 1.1、2.0和2.0+EDR提供了原生支持,Linux与此同时也提供了两个常用的蓝牙堆栈。
蓝牙3.0可以视频传输
相比蓝牙2.0版,蓝牙3.0版使用了新的协议,最高传输速度达到了24Mbps,这一传输速度已可以满足视频传输的需求,在2009年那个数字化信息井喷的年代,蓝牙3.0技术走上了高速发展的道路。
自蓝牙3.0版发布后,支持蓝牙传输控制的产品呈现爆发式增长,蓝牙耳机逐渐成为了主流,蓝牙音箱、蓝牙打印等产品逐渐显露,甚至一度有媒体宣称这个世界是“蓝色”的。但随着应用产品的增多,蓝牙3.0版功耗过高的问题逐渐显露,用户和合作厂商发现,在使用蓝牙功能传输数据时,移动设备的电池续航时间明显缩短。
蓝牙4.0更为亲民
在认识到蓝牙3.0版高速高功耗的优缺点后,2012年蓝牙技术标准联盟SIG发布了蓝牙4.0版,最主要的改进就是将蓝牙功能使用功耗大幅度降低,从而保证用户使用的时长。
但在不为人知的另一面,蓝牙4.0版不仅增强了抗干扰性,更将蓝牙连接的速度和距离提升至一个新的高度。蓝牙4.0版可为用户提供更快的配对体验,数据传输最远距离更达到了100m。而后续更新的蓝牙4.1版、蓝牙4.2版则是在降低功耗的情况下增强了传输时的安全性,目前苹果的6S使用的就是蓝牙4.2版技术。
蓝牙5.0定位更精准
是的,你没看错,蓝牙技术联盟在2016年推出的蓝牙5.0版可以为用户提供更为精准的定位服务,定位精度在1米以内,如果你的蓝牙耳机丢了就可以使用该技术找到。
除了更为精准的室内定位外,蓝牙5.0的传输速度比之前的蓝牙4.2版更快,在传输距离上蓝牙5.0版可为用户提供300米的有效工作距离,目前苹果8以上的手机使用的就是该技术标准。
GMT+8, 2025-5-25 11:33 , Processed in 0.306073 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
