查看: 20539|回复: 0
[其他] CC2530F256 提供了...
发表于 2019-10-18 17:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。CC2530 是用于2.4-GHz IEEE 802.15.4、ZigBee 和RF4CE 应用的一个真正的片上系统(SoC)解决方案。它能够以非常低的总的材料成本建立强大的网络节点。CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530F256RHAR flash256KCC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗;
CC2530F256RHAR特性:
·RF/布局
–适应2.4-GHz IEEE 802.15.4 的RF 收发器
–极高的接收灵敏度和抗干扰性能
–可编程的输出功率高达4.5 dBm
–只需极少的外接元件
–只需一个晶振,即可满足网状网络系统需要
–7-mm×7-mm 的QFN40 封装
–适合系统配置符合世界范围的无线电频率法规:ETSI EN 300 328 和EN 300440(欧洲),FCC CFR47 第15 部分(美国)和ARIB STD-T-66(日本)
·低功耗
–主动模式RX(CPU 空闲):24 mA
–主动模式TX 在1dBm(CPU 空闲):29mA
–供电模式1(4 μs 唤醒):0.2 mA
–供电模式2(睡眠定时器运行):1 μA
–供电模式3(外部中断):0.4 μA
–宽电源电压范围(2 V–3.6 V)
·微控制器
–优良的性能和具有代码预取功能的低功耗8051 微控制器内核
–32-、64-或128-KB 的系统内可编程闪存
–8-KBRAM,具备在各种供电方式下的数据保持能力
–支持硬件调试
·外设
–强大的5 通道DMA
–IEEE802.5.4 MAC 定时器,通用定时器(一个16 位定时器,一个8 位定时器)
–IR发生电路
–具有捕获功能的32-kHz 睡眠定时器
–硬件支持CSMA/CA
–支持精确的数字化RSSI/LQI
–电池监视器和温度传感器
–具有8 路输入和可配置分辨率的12 位ADC
–AES安全协处理器
–2个支持多种串行通信协议的强大USART
–21个通用I/O 引脚(19×4 mA,2×20 mA)
–看门狗定时器
应用领域:
-RF4CE 远程控制系统(需要大于64-KB闪存)
-ZigBee 系统(256-KB 闪存)
-家庭/楼宇自动化
-照明系统
-工业控制和监控
-低功耗无线传感网络
-消费型电子
联系人:刘生:13632658391/2355239041
GMT+8, 2025-9-13 04:18 , Processed in 0.069977 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
