查看: 49978|回复: 6
[CSR8系列] 在ADK4.0source打开mic问题
发表于 2019-10-21 15:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏7金币未解决
在ADK4.0source上修改如下功能,由于source默认是usb audio ,修改代码后,模拟Mic没有打开成功,音频链路不知道有无打开,请大神指教。
1.Source端和耳机配对后,默认开始AGHFP模式,打开主机的MIC。将声音传送到耳机端播放出来。qq 838240619
签到总天数:1256天
签到总奖励:12560金币
发表于 2019-10-23 17:21:07 | 显示全部楼层
直接用headset plugin
static Task audio_aghfp_get_plugin(bool wbs)
        return (TaskData *)&csr_cvsd_cvc_1mic_headset_plugin ;
回复
发表于 2021-6-30 11:21:22 | 显示全部楼层
ganxiniuhe 发表于 2019-10-23 17:21
直接用headset plugin
你好,我想请教一下source转AGHFP模拟输入输出没有声音的问题,我看您在论坛上说直接用headset plugin
这一段怎么理解?默认代码里面没有csr_cvsd_cvc_1mic_headset_plugin这个定义。
回复
签到总天数:1256天
签到总奖励:12560金币
发表于 2021-6-30 16:49:13 | 显示全部楼层
csr_cvsd_cvc_1mic_headset_plugin是定义在ADK\lib\csr_cvc_common_plugin,不在你的应用工程里面
回复
发表于 2022-1-22 09:31:06 | 显示全部楼层
ganxiniuhe 发表于 2021-6-30 16:49
csr_cvsd_cvc_1mic_headset_plugin是定义在ADK\lib\csr_cvc_common_plugin,不在你的应用工程里面 ...
实现了,谢谢大神,我还想请教一下,有没有那个文件是实现打开I2S音频链路的?或者怎么实现AGHFP模式的声音走I2S接口?
回复
签到总天数:64天
签到总奖励:2015金币
发表于 2023-11-25 19:19:18 | 显示全部楼层
学习
回复
连续签到天数:4天
签到总天数:199天
签到总奖励:1636金币
发表于 2023-11-26 18:34:51 | 显示全部楼层
谢谢大神
回复
GMT+8, 2025-5-25 13:44 , Processed in 0.350310 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
