查看: 8818|回复: 1
[其他] NRF51802和NRF51822/NRF52832/52810有什么区别
发表于 2020-1-4 10:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
NRF51822的内核为M0,FLASH是256K,RAM是16K,蓝牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
NRF51802的内核为M0,FLASH是256K,RAM是16K,蓝牙BLE4.0/4.2(SDK新版本支持4.2)
NRF52832的内核为M4F,FLASH是512K,RAM是64K,蓝牙BLE5.0
NRF52810的内核为M4,FLASH是192K,RAM是24K,蓝牙BLE5.0
NRF52840的内核为M4F,FLASH是1024K,RAM是256K,蓝牙BLE5.0
NRF52811的内核为M4,FLASH是192K,RAM是24K,蓝牙BLE5.1
那有人会问NRF51822和NRF51802都是蓝牙4.0,运存又是一样的,有什么区别?
它们的区别主要是以下几点:
1、接收灵敏度 51802是-91dBm;51822是-93dBm,这个差异导致接收距离有差异;
2、Tx Power @省电模式 51822是-35dBm,51802是-30dBm;这个导致芯片的发射的功耗不同;51822的功耗更低
3、OdBm @DC/DC供电情况下:51822发射电流9.7mA,51802发射电流10mA,相同发射功率耗费电流不同,51822更省电;
4、使用内部唤醒的时间不同 51822唤醒时间4.4uS,而51802唤醒时间7.7uS,
5、在IDLE模式先 51822电流是2.6uA, 51802的电流是3.0uA 待机电流不同
6、这两颗软件硬件是可以互相兼容的,不需要改版。
NRF52832和NRF52810的区别呢?
主要是以下几点:
1、nRF52810 SoC采用和nRF52832 SoC相同的100dBm链路预算2.4GHz多协议射频,并搭载了64MHzh的32位ARM Cortex M4 MCU,可提供类似的RF性能和计算能力,且无线能耗更低,在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA。
2、nRF52810虽然是基本型款的蓝牙5 SoC,但仍有众多常见外设可用
3、对比nRF52832 SoC配备的512kB闪存和64kB RAM ,nRF52810 SoC集成了196kB闪存和24kB RAM,足以运行典型的高生产量、低成本应用的应用程序代码,并支持通过空中下载技术对目标应用进行设备固件更新(OTA-DFU)
需要设计资料和软件资料可以联系王工13631676419
发表于 2020-1-4 14:09:31 | 显示全部楼层
蓝牙BLE产线自动化测试系统
GMT+8, 2025-5-28 04:15 , Processed in 0.501544 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
