查看: 15176|回复: 6
[其他] 一直有个疑问
发表于 2013-1-30 09:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人发帖请大家多多指教,我才踏入蓝牙这个行业,有个问题一直困扰着我,蓝牙模块在功能上边到底分几种哪,之前没有接触蓝牙模块的时候一直以为是蓝牙模块式通用的,但是最近才发现不是这样的,有的能用在音箱上边直传音频的,有的用在手机上边的,还有用在游戏手柄,无线鼠标上边的这些到底是怎么区分的哪,有几大类哪。。。{:soso_e181:}
签到总天数:77天
签到总奖励:989金币
发表于 2013-1-30 15:39:17 | 显示全部楼层
蓝牙芯片总体上分为两大类,一种称之为HCI ROM,广泛用于手机,MID,电脑(俗称USB dongle),这种芯片一般协议部分做到HCI这一层,上层协议,诸如L2CAP,RFCOMM,SDP,以及各个profile均由上层处理器实现,例如手机中是手机的处理器(目前一般是ARM)集成软件协议栈,电脑中常用的就是IVT,windcom,东芝,还有微软自己的协议栈了。这种芯片出货量最大,也最便宜(所需资源也最少了)。 另外一种可以称之为full-embeded,即集成了所有的蓝牙协议栈所需的模块,从RF层一直到最上面的profile层,根据集成的profile的不同,可以做成各种模块应用, 如集成HID协议的,可以做成蓝牙鼠标,键盘芯片/模块,集成HS/HF的,可以做成单声道耳机模块,集成A2DP SNK的可以做成蓝牙音箱或者立体声模块,集成A2DP SRC的可以做成立体声发射模块,等,也有很多模块集大成的,如车机里面用的,一般都集成hs/hf/a2dp/spp/opp/dun/pbap等,做到所谓的,接电话,听音乐,下载电话本,无所不能,呵呵。        最早还有一种芯片,集成到RFCOMM和L2CAP位置,不过面前市面上已经看不到了。
第二种芯片由于集成的软件模块多,对应的FLASH/RAM需求增大,对处理器MIPS要求增加,并且为了处理A2DP声音解码,以及回等消除等,还需要增加DSP等运算密集型的IP进去,此外还需要DAC/ADC来播放声音,还需要集成电源管理,GPIO等,因此整个芯片的结构相对复杂,成本也就上去了,远远高于第一种。
发表于 2013-2-2 13:12:55 | 显示全部楼层
学习了,说的很好呀
发表于 2013-8-2 15:08:32 | 显示全部楼层
学习了,说的很好呀
签到总天数:3天
签到总奖励:13金币
发表于 2013-9-6 14:52:27 | 显示全部楼层
说的很详细,
发表于 2014-5-13 10:08:30 | 显示全部楼层
写得很认真,学习了
发表于 2014-5-13 10:10:01 | 显示全部楼层
说什么感谢的话都没有用,系统打回来了
GMT+8, 2025-5-31 08:53 , Processed in 0.131443 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCached On.
