楼主: sudamax
[QCC3系列] QCC3034暂停底噪问题
签到总天数:365天
签到总奖励:3823金币
 楼主| 发表于 2021-3-2 10:07:56 | 显示全部楼层
twbin30 发表于 2021-2-25 14:03
在3040的硬件设计指南上写道:可以在喇叭的两端加同样大小的电阻来底噪。有些方案商加了,我也是最近学到的 ...
但是这样会影响到产品的音质,比如灵敏度105db的喇叭,你加了电阻等于直接降低了喇叭灵敏度,那么最终喇叭的声音效果肯定就变了。这个办法都能想到,但是没用的。
签到总天数:702天
签到总奖励:5627金币
发表于 2021-3-3 10:50:37 | 显示全部楼层
sudamax 发表于 2021-3-2 10:07
但是这样会影响到产品的音质,比如灵敏度105db的喇叭,你加了电阻等于直接降低了喇叭灵敏度,那么最终喇 ...
如果不增加数字增益,音质影响相对来说还好吧,主要是声音小了
签到总天数:365天
签到总奖励:3823金币
 楼主| 发表于 2021-3-3 11:38:48 | 显示全部楼层
是的,你说的对,声音肯定会变小。对音质也同样会影响。你可以加电阻测喇叭的频响曲线
签到总天数:702天
签到总奖励:5627金币
发表于 2021-3-3 14:06:56 | 显示全部楼层
sudamax 发表于 2021-3-3 11:38
是的,你说的对,声音肯定会变小。对音质也同样会影响。你可以加电阻测喇叭的频响曲线 ...
频响曲线如果有一点偏差可以EQ微调一下,没问题的。假如说有底噪,特别是暂停的时候,那调软件应该没啥用的
连续签到天数:3天
签到总天数:244天
签到总奖励:3382金币
发表于 2021-6-9 10:47:51 | 显示全部楼层
好问题,有过程、有流程,非常好的
签到总天数:166天
签到总奖励:969金币
发表于 2021-6-10 14:16:51 | 显示全部楼层
目前QCC512X 也是这样,I2S输出,暂停的时候 会有一段时间的方波持续,会出现高频的底噪,而且不同的手机方波时长还不一样,目前也没啥好办法,使用电阻 电容的方式来做滤波,肯定会对音质有损伤,对比BES2300 就没有这个问题。期望高通能解决这个问题。
签到总天数:110天
签到总奖励:714金币
发表于 2021-6-10 20:51:01 | 显示全部楼层
I2S  输出 加DAC芯片 没有听到噪声
签到总天数:166天
签到总奖励:969金币
发表于 2021-6-10 21:59:55 | 显示全部楼层
那应该是DAC芯片有做单独处理,测量的话 应该还是可以看到方波出现的。
签到总奖励:5金币
发表于 2021-6-30 13:27:39 | 显示全部楼层
我的耳机也是3040有底噪。
签到总天数:87天
签到总奖励:699金币
发表于 2021-7-4 20:46:03 | 显示全部楼层
加600欧100MH的磁珠有效,除非你PCB硬件画不好
GMT+8, 2025-6-17 13:52 , Processed in 0.992011 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
