查看: 14083|回复: 4
[其他] 音箱知识知多少之声学篇
签到总天数:60天
签到总奖励:488金币
发表于 2016-1-30 09:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱,给人带来美妙的体验,但是对音箱为什么能够给我们带来如此美妙的声音,很多人是不知道的。比如什么是声学,声学有哪些组成部分?今天,我们来学习一下声学知识。
一、         声学的基础
1, 声学常见的名词:
1) 额定阻抗——在阻抗曲线上最大值后最初出现的极小值,单位欧姆
2) 声压——表示声音强弱的物理量,通常以Pa为单位
3) 额定功率——一个扬声器能保证长期连续工作而不产生异常声时的输入功
4)  音染——声音染上了节目本身没有的一些特性,即重放的信号中多了或少了某 些成份
5) 频率——每秒钟振动的次数,以赫兹为单位
6) 声压——表示声音强弱的物理量,通常以Pa为单位
7) 声压级——声功率或声强与声压的平方成正比,以分贝为单位
8) 周期——完成一次振动所需要的时间
9) 波长——声波在一个周期内的行程。它在数值上等于声速(344米/秒)乘以周期,即l=CT
10)        音乐功率——以音乐信号瞬间能达到的峰值电压来计算的输出功率(PMPO)
2,声学的常见问题?
1) 声音是怎么产生的?
答: 世上的所有声音都是由物体在媒质中振动而产生的。 扬声器是通过振膜在
     空气中振动,使前方和后方的空气形成疏密变化,这种波动的现象就叫做声波。
     声波使耳膜产生了疏密变化,传给大脑,于是我们便听到了声音。
2)   什么是吸声系数与吸声量?它们之间有什么关系?
答:   吸声性能的好与不好一般用吸声系数“a“表示,即a=1-K;吸声量是用吸声系数与材料的面积大小来表示的。两者之间的关系a=A/S(A是吸声量),不同的材料有不同的吸声系数,但是想要达到相同的吸声量,就必须改变其吸声面积以达到效果。
3) 什么是声波的折射?什么是声波绕射?
答:  声波的折射是以声波的传播途径为曲线,是声波经过不均匀媒质时,由于传播速度的不断变化而引起的声波弯射现象。
     绕射是指声波碰到墙壁或物体时,会沿着物体的边缘而弯曲地进行传播。当障碍物或孔隙的尺寸与波长相差不多,或孔隙越小,波长越长,绕射现象就会越显著,所以低频比高频更容易弯曲。
4) 什么是共振?共振声对扬声器音质有没有影响呢?
答:  当物体在受迫振动时的振动频率与它本身的固有频率相等时,就称为共振。
           当物体产生共振时,不需要很大的外加振动能量就能使物体产生大幅度的振动,甚至产生破坏性的振动。当扬声器振膜振动时,由于单元是固定在箱体上的,振动通过盆架传递到箱体上。部分被吸收,转化成热能散发掉;部分以波的形式再辐射。由于共振声不是声源所发出的声音,必定会影响扬声器的重放,使音质变坏,尤其是低频部分更为明显。
5) 什么叫“声染色效应”?它的明显表现是?用什么方法能够克服?
答:  一个单独的强反射叠加到直达声,特别是对于音乐,可以引起另一种不希望的效应,简称为“染色效应”。即信号频谱有特殊的变化。“声染色效应”的发生需要两个条件:反射声的时延大小和强度。声染色效应的明显表现:在扩声系统中的声反馈现象。这种现象可以利用房间声学均衡器均衡掉此峰来克服。
声学在音箱知识中是最基本的基础知识,对声学的了解有助于我们对音箱的认识和使用。
签到总天数:1023天
签到总奖励:12600金币
发表于 2016-1-30 10:28:01 | 显示全部楼层
学习了
签到总天数:35天
签到总奖励:306金币
发表于 2016-2-1 12:55:47 | 显示全部楼层
不错的,学习当中呀,
签到总天数:432天
签到总奖励:10513金币
发表于 2016-2-4 17:41:03 | 显示全部楼层
太高深的学问。
签到总天数:3天
签到总奖励:17金币
发表于 2016-2-17 16:59:36 | 显示全部楼层
声学,没学过,谢谢分享
GMT+8, 2025-6-4 00:48 , Processed in 0.127901 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
