查看: 13884|回复: 0
[最新技术] 酷珀微进入各大厂商供应链,助力TWS耳机实现真无线
签到总奖励:10金币
发表于 2020-9-2 14:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前,酷珀微推出有高集成度2.5W无线充电接收芯片CP2021,凭借超小4mm*4mm QFN封装,堪称当时面积最小、引脚最少的国产无线充电接收端SoC芯片,成功应用于市面多家品牌的TWS耳机无线充电盒中,获得了市场认可。
近期,酷珀微再接再厉迭代推出一颗3W功率的最新高性价比产品CP2022,打破自身记录,为业界最小QFN3*3封装可量产的无线充电接收IC。再次为客户带来最有竞争力的产品,性能提升的同时减小面积和成本。
部分产品表
一、酷珀微发布业界最小QFN封装可量产无线充接收芯片CP2022
南京酷珀微电子有限公司一直专注于无线充电芯片设计与快速充电芯片设计,致力于为不同领域的电子产品提供专业的无线充电及快速充电芯片和解决方案。公司2016年加入WPC,同年成功量产5W无线充电接收芯片,并通过Qi认证。
接着公司将战略重点转向小功率和小线圈应用,尤其是TWS耳机的应用。以客户需求为核心,深入小功率市场,推出了2.5W应用的CP2021,具有封装小、功能全、认证简单等优势,获得了市场认可。
OPPO全新子品牌realme的realme Buds Air真无线蓝牙耳机、OPPO的W51TWS耳机,它采用的正是COPO酷珀微芯片产品。此外,使用COPO酷珀微的品牌产品还包括:爱班Urbanista Paris、雷柏Rapoo无线鼠标M550,以及ONN等,其中ONN品牌来自丹麦流行音乐教主Honey Dennis。其他ODM厂商还包括:科耐信Cannice、猎声、安特信等。由此可见COPO酷珀微广受市场认可,以产品实力践行了公司格言:Choice of Pop。
酷珀微电子并没有在小功率市场止步于此,而是更好的利用符合摩尔定律的工艺本身优势,以及多年专业无线充设计对工艺的底层优化,持续快速的迭代出新产品。
因此,跟随CP2021的脚步,马上推出了CP2022这颗产品,目前已经量产验证,并且依然再次保持了业界最小QFN3*3封装可量产的无线充电接收IC的位置。继续为客户提供最有竞争力的产品,性能提升的同时减小面积和成本。
通过和1角硬币的对比,可以看到酷珀微CP2022产品板尺寸非常小巧,可以方便地集成在空间紧凑的耳机仓内,尤其适合TWS耳机充电仓等各类小功率智能设备。其具体的应用领域包括:可穿戴设备、手持设备、便携式设备(音频、多媒体、耳机)等。
酷珀微CP2022是一款3W、符合Qi V1.2.4标准的无线充电接收芯片,采用QFN 3mm * 3mm 16引脚封装。作为一款集成无线充电接收解决方案,它支持FOD、过温、过压、过流等一系列完善的保护功能。此外,它还特别针对小功率和小线圈或不规则线圈的应用进行了优化。
二、酷珀微CP2022:一款3W符合Qi V1.2.4标准的无线充电接收芯片
酷珀微CP2022是一款单芯片、先进、灵活、二次侧的无线充电传输芯片,可为便携式应用提供高达3W的功率,具有集成度高、效率高、功耗低等优点。
CP2022接收器采用近场电磁感应原理供电,功率通过发射器线圈(初级)和接收器线圈(次级)之间的耦合传递,从次级到初级建立全局反馈,以控制功率传输过程使用Qi V1.2.4协议。
CP2022集成了低电阻同步整流器(AC-DC),低压差稳压器(LDO),数字控制以及精确的电压和电流环路,从而提高了效率并降低了功耗。CP2022还集成了符合WPC V1.2.4标准的数字控制器,它可以计算移动设备接收的电量,然后控制器将此信息传达给发送器,以使发送器确定是否有异物存在于磁性接口内,在磁场内引入了更高的安全性。这种异物检测(FOD)方法是WPC V1.2.4规范要求的一部分。
CP2022的输出级为LDO,根据输出电流动态调节输出电压,以达到最佳的瞬态和效率。CP2022可以根据应用情况灵活配置输出电压和电流。
业务垂询:18529092183
技术交流:18529092183
GMT+8, 2025-5-26 12:23 , Processed in 0.223353 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
