查看: 65627|回复: 5
[恒玄/风洞(BES)] bes2300H的i2s输出如何配置?
签到总天数:97天
签到总奖励:1537金币
发表于 2020-11-2 15:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:97天
签到总奖励:1537金币
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:33:02 | 显示全部楼层
不是这样的 发表于 2021-1-20 11:35
大佬 你有解决方案了吗
1.打开这个宏AF_DEVICE_I2S
2.在bt_sco_player/bt_sbc_player/app_play_audio_onoff函数中,
把变量设置为stream_cfg.device = AUD_STREAM_USE_I2S_MASTER(i2s主)/AUD_STREAM_USE_I2S_SLAVE(i2s从)即可
最后会通过af_stream_open(..., AUD_STREAM_PLAYBACK, &stream_cfg)将参数设置下去
3.在bt_sco_player中有要注意的地方,会调用三次af_stream_open,只改
af_stream_open(AUD_STREAM_ID_0, AUD_STREAM_PLAYBACK, &stream_cfg)这个的stream_cfg.device,其他两个不变,
同时stream_cfg.channel_num = 2,不然可能会死机
在立体声的工程,ibrt工程我没试过,i2s参数随蓝牙的音频参数
回复
签到总天数:170天
签到总奖励:1099金币
发表于 2021-1-20 11:35:28 | 显示全部楼层
大佬 你有解决方案了吗
回复
签到总天数:97天
签到总奖励:1537金币
 楼主| 发表于 2021-1-29 09:34:52 | 显示全部楼层
111111
回复
签到总天数:170天
签到总奖励:1099金币
发表于 2021-2-4 13:44:18 | 显示全部楼层
感谢
回复
签到总奖励:80金币
发表于 2021-2-25 17:25:22 | 显示全部楼层
帅哥,在吗,我可以加你微信请教点问题不,私信你了。
回复
GMT+8, 2025-9-5 03:38 , Processed in 0.118134 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCached On.
