楼主: w717977855
[络达(Airoha)] 络达1562A空芯片,除了用TCB烧录器,还有其他办法烧写吗?
签到总天数:128天
签到总奖励:1236金币
发表于 2021-4-24 11:03:30 | 显示全部楼层
w717977855 发表于 2021-4-15 18:37
接上串口后,我用的串口芯片是FT234XD(注意电平一致),然后将芯片上电,在烧录工具点击打开串口,最后 ...
大佬,芯片上电是IC的Vbus接串口的Vcc吗?点工具的Write之后,不是要按板子上的复位和REGEN吗?裸板怎么按,还是直接上电就行了?求指教
签到总天数:253天
签到总奖励:1707金币
 楼主| 发表于 2021-4-26 11:48:54 | 显示全部楼层
久坢 发表于 2021-4-24 11:03
大佬,芯片上电是IC的Vbus接串口的Vcc吗?点工具的Write之后,不是要按板子上的复位和REGEN吗?裸板怎么 ...
芯片要先开机,你说的裸板,可以不用PC端的烧录工具, 可以改成用手机的APK,具体的你可以翻翻其它帖子
签到总天数:9天
签到总奖励:41金币
发表于 2021-6-5 11:41:35 来自手机 | 显示全部楼层
具体怎么烧录?可否拍个小视频?
签到总天数:27天
签到总奖励:153金币
发表于 2021-6-8 15:39:09 | 显示全部楼层
签到总天数:1001天
签到总奖励:28722金币
发表于 2024-9-11 17:06:04 | 显示全部楼层
怎么知道哪个脚配制成了串口?
GMT+8, 2025-6-21 12:16 , Processed in 0.203176 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
