查看: 21543|回复: 0
[其他] AS3933/PAN3501国产低成替代方案SI3933无线超低功耗PIN TO PI...
签到总天数:7天
签到总奖励:35金币
发表于 2021-5-10 17:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SI393具有 RSSI 检测功能,可以检测出每个通道的信号大小。SI393 具有内部时钟发生器,可来自晶体振荡器或内部 RC 振荡器。用户可根据应用场景选择外部时钟发生器代替。SI393可根据不同的应用场景对接收灵敏度进行调节,在保证接收灵敏度的情况下实现更长距离的通信。同时,自动调谐特性能确保芯片与期望的载波频率完美匹配,极大简化了天线调谐器。SI393可根据不同应用场景,通过切换曼彻斯特识别模式来达到方向定位和位置识别。
SI393是一款最多三个通道接收的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 之间的 LF 载波频率的数据信号并触发唤醒信号。支持检测可编程的 16 位或 32 位曼彻斯特唤醒模式。
主要特性:
  • 三通道低功耗 ASK 接收机
  • 载波频率范围:15kHz-150kHz
  • 接收唤醒灵敏度:80UVRMS
  • 低功耗模式下侦听状态最低功耗:2.1uA(比AS3933低4uA)
  • 1/2/3 通道独立运行
  • 32 位可编程的曼彻斯特唤醒模式
  • 支持三种唤醒模式:
  • - 频率检测
  • - 模式识别
  • - 位置识别
  • 可编程的灵敏度调节范围
  • 误触发计数器
  • 支持 RTC 唤醒定时
  • 工作电压:2.4v – 3.6v(TA=25℃)
  • 工作温度:-40℃~85℃
  • 应用:
    • 体育竞技比赛
    • 门禁管理系统
    • 高价值资产管理跟踪
    • PKE汽车钥匙
    • 实时定位系统
    • 校讯通
GMT+8, 2025-5-25 12:30 , Processed in 0.109012 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
