查看: 16536|回复: 1
[通信微波] CI24R1 2.4G兼BLE4.2 技术研发经验资料
签到总奖励:5金币
发表于 2021-6-24 09:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式
ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126
个 1MHz 带宽的信道。
Ci24R1 采用 GFSK/FSK 数字调制与解调技术。数据传输速率与 PA 输出功率都可
以调节,支持 2Mbps,1Mbps,250Kbps 三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间
完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Ci24R1 内部集成兼容 BLE4.2 标准的 PHY 与 MAC,可以非常方便实现与手机数
据交互。
Ci24R1 操作方式非常方便, 只需要微控制器(MCU)通过二线 SPI 接口对芯片少
数几个寄存器配置即可以实现数据的收发通信。嵌入式 ARQ 基带引擎基于包通信原理,
支持多种通信模式,可以手动或全自动 ARQ 协议操作。内部集成收发 FIFO,可以保证
芯片与 MCU 数据连续传输,增强型 ARQ 基带协议引擎能处理所有高速操作,因此大
大降低了 MCU 的系统消耗。
Ci24R1 具有非常低的系统应用成本,只需要一个 MCU 和少量外围无源器件即可
以组成一个无线数据收发系统。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 2.1-3.6V 宽电源
范围内稳定工作;数字 I/O 兼容 2.5V/3.3V/5V 等多种标准 I/O 电压,可以与各种 MCU
端口直接连接,芯片内部集成晶振电容,可以实现晶振的温度补偿,实现宽温度范围工
作。
签到总天数:762天
签到总奖励:10207金币
发表于 2021-6-26 08:17:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下载学习啦
GMT+8, 2025-6-8 11:18 , Processed in 0.160444 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
