查看: 27296|回复: 6
[QCC5系列] 请教下,通过电压怎样的方式可以准确计算电量百分比?
签到总天数:66天
签到总奖励:421金币
发表于 2021-6-27 00:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:25天
签到总奖励:133金币
发表于 2021-6-27 13:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
大大通网站有个文章是1%电量显示的。
签到总天数:327天
签到总奖励:5620金币
发表于 2021-6-28 12:59:20 | 显示全部楼层
static uint8 readBatteryLevel(void)
    uint32 bat_voltage;                 /* Battery voltage in mV */
    uint32 bat_level;                   /* Battery level in percent */
    /* Read battery voltage and level it with minimum voltage */
    bat_voltage = BatteryReadVoltage();
    /* Level the read battery voltage to the minimum value */
    if(bat_voltage < BATTERY_FLAT_BATTERY_VOLTAGE)
        bat_voltage = BATTERY_FLAT_BATTERY_VOLTAGE;
    bat_voltage -= BATTERY_FLAT_BATTERY_VOLTAGE;
    /* Get battery level in percent */
    bat_level = (bat_voltage * 100) / (BATTERY_FULL_BATTERY_VOLTAGE -
                                                  BATTERY_FLAT_BATTERY_VOLTAGE);
    /* Check the precision errors */
    if(bat_level > 100)
        bat_level = 100;
    /* Return the battery level (as a percentage of full) */
    return (uint8)bat_level;
签到总天数:1195天
签到总奖励:33531金币
发表于 2021-6-28 13:14:32 | 显示全部楼层
根据电压不能准确计算电量百分比。
签到总天数:66天
签到总奖励:421金币
 楼主| 发表于 2021-6-28 14:16:13 | 显示全部楼层
twspro 发表于 2021-6-28 13:14
根据电压不能准确计算电量百分比。
那能不能做到相对准确点呢?
客户的要求真的多。
签到总天数:1195天
签到总奖励:33531金币
发表于 2021-6-28 14:35:46 | 显示全部楼层
EdwardLee 发表于 2021-6-28 14:16
那能不能做到相对准确点呢?
客户的要求真的多。
相对准确点可以根据充放电曲线去相应的电压。
签到总天数:87天
签到总奖励:699金币
发表于 2021-7-4 20:46:49 | 显示全部楼层
硬件AD检测电路要做好
GMT+8, 2025-6-8 11:04 , Processed in 0.157579 second(s), 20 queries , Gzip On, MemCached On.
