查看: 45669|回复: 10
[QCC3系列] qcc3040可以做单挂耳吗?
签到总天数:55天
签到总奖励:1981金币
发表于 2021-10-10 10:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:1195天
签到总奖励:33531金币
发表于 2021-10-10 10:48:00 | 显示全部楼层
qcc3040可以做单挂耳机
连续签到天数:3天
签到总天数:195天
签到总奖励:4957金币
发表于 2021-10-10 11:05:43 | 显示全部楼层
肯定可以的  只是不是立体声
签到总天数:55天
签到总奖励:1981金币
 楼主| 发表于 2021-10-10 11:07:51 | 显示全部楼层
Kevin.Zhao 发表于 2021-10-10 11:05
肯定可以的  只是不是立体声
headset还是earbud工程做呢
签到总天数:1195天
签到总奖励:33531金币
发表于 2021-10-11 08:35:19 | 显示全部楼层
jsr 发表于 2021-10-10 11:07
headset还是earbud工程做呢
都可以
签到总天数:2380天
签到总奖励:64737金币
发表于 2021-10-11 09:59:33 | 显示全部楼层
headset的SDK也发布了吧
签到总天数:365天
签到总奖励:3823金币
发表于 2021-10-25 15:32:35 | 显示全部楼层
用3020不香吗?  3020都白菜价了
签到总天数:161天
签到总奖励:973金币
发表于 2021-11-1 15:45:34 | 显示全部楼层
可以做,L/R输出接一起
签到总天数:3天
签到总奖励:17金币
发表于 2021-11-2 12:20:04 来自手机 | 显示全部楼层
可以的,做个假配对数据就行
签到总天数:25天
签到总奖励:147金币
发表于 2021-12-7 11:16:00 | 显示全部楼层
可以做,使用 earbud 工程, 直接跳过对耳配对的流程,然后执 主模式下的手机配对流程
参考代码如下:
  1. void TwsTopology_Start(Task requesting_task)
  2. {
  3.     twsTopologyTaskData *twst = TwsTopologyGetTaskData();
  4.     twst->start_cfm_needed = TRUE;
  5.     if (!twst->started)
  6.     {
  7.         DEBUG_LOG("TwsTopology_Start (normal start)");
  8.         twst->started = TRUE;
  9.         twst->app_task = requesting_task;
  10.         twst->pairing_notification_task.handler = twsTopology_HandlePairingActivityNotification;
  11.         Pairing_ActivityClientRegister(&twst->pairing_notification_task);
  12.         #if 0
  13.         MessageSend(TwsTopologyGetTask(), TWSTOP_INTERNAL_START, NULL);
  14.         #else
  15.       //// new code for headset device,gaillysu@qq.com added 2021.10.29
  16.        peer_find_role_completed(PEER_FIND_ROLE_PRIMARY);
  17.       //// peer_find_role_completed(PEER_FIND_ROLE_PRIMARY) will send PEER_FIND_ROLE_PRIMARY to tws_topology  handler message right now
  18.       //// see to twsTopology_HandlePeerFindRolePrimary(), this function will do two things
  19.       //// 1:  start pairing with headset (this device is primary role)
  20.       //// 2:  start connecting peer earbud (secondary role)
  21.             #endif
  22.     }
  23.     else if (   twst->role == tws_topology_role_primary
  24.              || twst->role == tws_topology_role_secondary)
  25.     {
  26.         DEBUG_LOG("TwsTopology_Start, sending immediate success");
  27.         TwsTopology_SendStartCfm(tws_topology_status_success, twst->role);
  28.     }
  29.     else
  30.     {
  31.         DEBUG_LOG("TwsTopology_Start called again. Response waiting for a role");
  32.     }
  33. }
复制代码
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-6-8 13:43 , Processed in 0.278159 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
