查看: 14271|回复: 1
[音频] CS5266设计方案|CS5266替代RTD2171U|TYPEC转HDMI音视频转换芯片方案
发表于 2021-10-18 09:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1-1 CS5266框图
图3-1 CS5266引脚布局
图5-1 CS5266封装外形(QFN68引线8x8mm)
表格列表
表3-1 CS5266引脚定义
表4-2正常工作条件
表4-3直电气规格
表5-1包装尺寸
表6-1 CS5266订购信息
TYPECHDMI扩展坞方案,TypeC拓展方案,USBTypeCHDMIICTYPECHDMIPD快充,TYPEC扩展坞方案,TYPECHDMI方案,TYPEC音数据转换,USB-CHDMI方案,CS526X设计方案
CS5266集成了一个DP1.4的转接HDMI2.0输出。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信以实现DPAlt模式和送电功能,一个用于上游C型端口,另一个用于下游端口。DP接口包括2条主通道、辅助通道和HPD信号。转接器更高支持5.4Gps(HR2)每条车道的数据速率。DP转接器结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案带嵌入式密钥的数字音视频内容安全传输HDMI接口包括4个时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI输出能够支持高达3Gps的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz的视频分辨率和UHD 4k 30Hz格式。HDMI输出包含支持HDCP1.4和HDCP的HDCP引擎HDCP2.3。由于包含HDCP,CS5266允许安全传输受保护的内容。
嵌入式密钥可提供更高级别的HDCP安全性。
CS5266是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如扩展坞、扩展底座等。
Type-C规范1.2
ESA DisplayPort(DP)1.4转接器
HDMI规范2.0输出,数据速率高达每通道3-Gps。
电源传输PD3.0
支持所有 Type-C通道配置(CC)
内置晶振,无需外部晶振
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式-sync/H-sync缓冲区
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5266将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RG 4:4:4 8/10位pc和YCCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位pc
192KHz x8通道的更大音频采样率
 楼主| 发表于 2021-11-2 14:26:07 | 显示全部楼层
低成本TYPEC扩展坞方案,三合一扩展
GMT+8, 2025-5-31 08:13 , Processed in 0.142629 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCached On.
