查看: 4976|回复: 0
[嵌入式] ChrontelCH7511B替代方案|CS5211替代CH7511B|EDP转LVDS转换方案
签到总奖励:4金币
发表于 2021-12-15 13:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
昆泰Chrontel的CH7511B是一种EDP转LVDS半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
综上所示:CS5211芯片的功能特性与昆泰CH7511B是一致的,两个芯片的功能实现和转换方式都是相同,下面着重讲解一下CS5211的参数特性以及设计EDP转LVDS方案替代CH7511B的方法和PCB原理图。
一、CS5211特性总述:
CS5211的设计符合嵌入式DisplayPort规范1.2版。在设备的接收模块中,它支持两个eDP主链路输入,数据速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,可以接受18位6:6:6或24位8:8:8的RGB数字格式,用于高达1920x1200的LVDS输出。为了符合GPU新的节能方案,例如降低显示帧速率,CS5211配备了动态刷新率切换方法,可以自动降低到LVDS面板支持的低刷新率。集成LVDS发射机支持单端口和双端口LVDS输出,以驱动高达WUXGA(1920x1200)的显示分辨率。CS5211支持通过GPIO[0:3]引脚控制或写入芯片寄存器来选择面板。为了减少EMI发射,CS5211的LVDS编码器块采用了扩频控制,其扩频百分比可以通过内部寄存器进行调整。背光开/关和PWM是CS5211 LVDS电源控制模块中设计的两种亮度控制功能。通过AUX通道发送的亮度控制命令可以被CS5211动态转换成LCD背光控制信号。CS5211将把最后一次亮度设置保存到启动ROM中,并在通电时恢复。CS5211可以根据视频流动态调整背光亮度,节省功耗,支持OSD显示。在eDP链路训练完成后,CS5211将立即将eDP信号转换为LVDS输出。此功能可通过在连接至CS5211的串行引导ROM中加载面板的EDID和CS5211的配置设置来实现。在系统通电期间和通过辅助通道完成eDP链路训练后,CS5211将根据存储在引导ROM中的面板通电时序生成LVDS信号。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
二、CS5211参数特性:
2.1.CS5211总功能综述
2 LAN DisplayPort v1.1兼容接收机
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
片上MCU
通过GPIO引脚控制选择支持面板
开机后自动加载引导ROM
通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据
自动芯片电源模式控制。
eDP和LVD的EMI降低
广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。
QFN68封装。
HBM 4KV
2.2.CS5211  DP接收器特性
符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2
以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。
以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。
支持增强的帧模式。
支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。
支持动态刷新率切换。
支持快速链接培训和全链接培训。
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。
支持HPD中断。
2.3.CS5211 LVDS输出特性
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。
当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。
灵活的LVDS输出引脚交换。
可编程摆动/共模电压。
输出转换率控制,以减少电磁干扰。
2.4 CS5211视频处理
支持伽马校正。
支持抖动和6位+FRC。
支持动态背光控制。
2.5 CS5211面板和背光控制方式
可编程LCD面板电源顺序
支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS PCB原理图参考:
CS5211替代CH7511B设计EDP转LVDS转换方案PCB板如下所示:
综上所述:CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
CS5211与CH7511参数对比列表如下所示:
GMT+8, 2025-5-29 15:10 , Processed in 0.249049 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCached On.
