查看: 11920|回复: 5
[供应] 英集芯IP6829 15W无线充电发射单芯片SOC设计支持重复烧录
发表于 2022-3-4 13:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP6829是一款无线充电发射端控制SoC芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。IP6826 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。 IP6829 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。IP6829片内集成全桥驱动电路和全桥功率MOS,电压&电流两路 ASK 通讯解调模块;方案集成度高,可显著降低方案尺寸和 BOM 成本。
集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
集成内部电压&电流双路解调
支持 FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
 支持动态 FOD 检测
 外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
低静态功耗和高效率
 静态电流 10mA
 实测系统充电效率高达 80%
兼容 NPO 电容和 CBB 电容
针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整功能(DPM)
 支持低至 5V 500mA 的充电器
输入过压,过流,欠压保护功能
支持固件重复升级
支持 PD3.0 输入请求
支持 DPDM 快充输入请求
支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
支持 NTC 过温保护
最多可支持 3 路 LED 指示
封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
致为无限科技 张生 13670102812 提供免费设计资料技术支持。原装代理现货。
签到总天数:221天
签到总奖励:2792金币
发表于 2022-3-4 14:50:23 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享
 楼主| 发表于 2022-3-8 22:55:59 | 显示全部楼层
ningfengshen 发表于 2022-3-4 14:50
好资料,谢谢分享
谢谢
 楼主| 发表于 2022-4-21 23:10:06 | 显示全部楼层
好资料分享
 楼主| 发表于 2022-5-24 23:29:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-28 14:56:40 | 显示全部楼层
可提供参考设计资料
GMT+8, 2025-6-7 16:02 , Processed in 0.481480 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCached On.
