查看: 4150|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 50W大功率,AC-DC控制器---ETA8047是业界*颗电压工作范哟
签到总天数:5天
签到总奖励:27金币
发表于 2022-3-18 23:05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
你还在为PD方案寻找宽电压范围的AC/DC芯片而烦恼吗?现在不用发愁,钰泰科技重磅推出业界*颗宽电压工作范围,准谐振(Quasi-Resonant),50W大功率,AC/DC控制器----ETA8047!通过宽电压7-37V的Vcc设计,满足输出5-12V的QC/PD的设计要求,也可通过三管串联稳压的方法拓展辅助绕组线圈的范围,满足输出50V的PD的设计要求。ETA8047采用脉冲触发式模式(burst Mode)控制来降低空载待机的功耗以满足各种能效的待机功耗要求,通过电流断续模式下准谐振(Quasi-Resonant)谷底导通技术与电流连续模式(CCM)相结合,频率折返(Frequency Fold-back)技术来帮助系统轻易的达到DOE 6或COC V5的平均效率要求。    ETA8047管脚采用和市场大部分芯片相同的排列顺序,只需更改少量外围参数便可兼容客户目前现有的方案,简单易用。芯片集成软启动电路,用于保护系统启动时各开关器件(主要是开关管,变压器,整流肖特基),减小开关应力,也使输出电压上升没有过冲电压出现。同时集成启动电路,用于保证系统在大容性负载时也能顺利启动,在无容性负载时得到*短的输出电压上升时间。ETA8047集成峰值电流补偿电路,通过检测电阻网络Rvd1和Rvd2可根据实际情况调整,使过流点保持基本恒定;集成低压大占空比时引起的谐波振荡的斜率补偿功能,通过外接电阻Rslope调整实际情况的补偿大小,使系统保持稳定。ETA8047集成电流软驱动技术及驱动电压钳位电路,结合准谐振谷底导通开关技术,减少开关噪声,为整个系统有效减少EMI辐射干扰;集成有规律的频率抖动技术,为整个系统有效减少EMI传导干扰
GMT+8, 2025-6-4 11:02 , Processed in 0.159442 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
