查看: 4772|回复: 0
[通信微波] SI3933低成本方案替代AS3933软件硬件资料
签到总奖励:5金币
发表于 2022-4-8 14:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Si3933是一款三通道的低功耗ASK接收机, 可用于检测15kHz-150kHz低频载波频率的数字信号, 并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测16位或32位曼彻斯特编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。
Si3933可以使用一个、两个或者三个通道工作, 每个通道都具有频率检测功能和数字RSS I计算功能。通道的灵敏度 可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环境下工作。
Si3933具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者RC振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。
Si3933支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。
芯片主要特性:
三通道ASK唤醒接收机
载波频率范围15kHz-150kHz
低功耗监听模式下最低功耗2.3uA**(最自豪的重点来了:监听功耗比AS3933低,距离更远)**
唤醒灵敏度80uVrms,灵敏度也比AS3933好
可编程的灵敏度调节
可编程的16位或32位曼彻斯特编码的唤醒
支持两种唤醒方式:频率检测、唤醒向量
错误唤醒寄存器
GMT+8, 2025-6-7 16:31 , Processed in 0.150332 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
