查看: 3709|回复: 0
[其他] DP4301—SUB-1G高集成度无线收发芯片
签到总天数:124天
签到总奖励:651金币
发表于 2022-6-1 16:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司新推出的DP4301是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖470MHz~510MHz,并兼容ISM 433MHz频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式进行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。
    芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在不同时段交替进行。
    芯片内部的高精度本地振荡器LO由sigma-delta Fractional-N频率综合器实现,可同时用于接收和发射。
芯片内部高效率的class E功率放大器(PA),在+20dBm输出功率的条件下,约消耗100mA的电流。PA输出功率能在-5dBm至+20dBm范围内进行配置配置精度约1dB。
    芯片支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
主要特性
  • 频率范围470~510MHz,兼容ISM433MH频段
  • 接收灵敏度 :-112dBm@10Kbps
  • 最大输出功率:+20dBm
  • 调制方式:FSK,GFSK
  • 数据率:2.4kbps~200kbps
  • 支持SPI接口
  • 自动应答及自动重传
  • 快速频道切换,支持跳频算法
  • 支持RSSI功能
  • 天线分集和T/R开关控制
  • 自动频率控制(AFC)
  • 自动增益控制(AGC)
  • 低工作电压:1.9V~3.6V
  • QFN28封装
应用领域
  • 智能抄表
  • 工业传感器及无线工控设备
  • 无线游戏设备
  • 遥感勘测
  • 安防系统
  • 智能运动设备
  • 智能电视遥控器
  • 无线标签
  • 无线门禁
  • 安防系统
  • 遥控装置
  • 无线玩具
补充内容 (2022-10-20 15:20):
目前DP4301频率已经更新  频率范围为200--1000MHz,支持230/315/408/433/868/915频段
GMT+8, 2025-10-4 03:56 , Processed in 0.108845 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
