查看: 4151|回复: 0
[其他] PD快充协议IC,支持QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC
签到总天数:13天
签到总奖励:91金币
发表于 2022-6-11 15:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎行业客户联系,获取datasheet、报价、样片等更多产品信
尊信电子:陈小姐15889388975,微信同步
SW3521:是一款高集成度的多快充协议充电芯片, 其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器, 支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。 外围只需少量的器件, 即可组成完 整的高性能多快充协议充电解决方案。
SW3523:是一款高集成度的多快充协议充电芯片, 其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器, 支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。 外围只需少量的器件, 即可 组成完整的高性能多快充协议充电解决方案
SW3526:是一款高集成度的多快充协议充电芯片, 支持 C 口或 A 口输出, 其集成了 3.5A 高效率 同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。 外围 只需少量的器件, 即可组成完整的高性能多快充协议充电解决方案。
SW2303:是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片, 支持 PD、 QC、 FCP、 高低压 SCP、 AFC、 SFCP 以及 PE 等主流快充协议, 支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。 SW2303 集成了 CV/CC 控制环路, Type-C 接口逻辑, 快充协议控制器, 以及多种安全保护功能。 配合 ACDC 或 DCDC 以及 少量的外围元器件, 即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2305:是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片, 支持 PD、 QC、 FCP、 高低压 SCP、 AFC、 SFCP、 VOOC 以及 PE 等主流快充协议, 支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。 SW2305 集 成了 CV/CC 控制环路, Type-C 接口逻辑, 快充协议控制器, 以及多种安全保护功能。 配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件, 即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2325:是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARMCortex-M0内核,最高工作频率为40MHz,内置64KBeFlash、4KBSRAM,并支持I2C和UART通用外设接口。SW2325集成了Type-C接口逻辑,USBPDPHY,VOOC/SCPPHY以及QC/PE/SFCP/TFCP等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和FB反馈驱动电路、NMOS和PMOS驱动电路以及CV/CC控制环路。SW2325内置多种安全保护功能,配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。
SW6106:是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片, 其集成了 4A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 照明驱动以及相 应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6201:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C 口任意 口快充。 其集成了 5A 高效率开关充电, 18W 高效同步升压输出, PPS/PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6206:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, LED 灯显示以及相应的控制管理 逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案
SW6208:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 数码管/LED 灯显示以及相应的控 制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6224:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+B+C 口任意口快 充。 其集成了 5A 高效率开关充电, 22.5W 高效同步升压输出, PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW6228:是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片, 支持 A+A+B+C+L 口任 意 口 快 充 。 其 集 成 了 5A 高 效 率 开 关 充 电 , 22.5W 高 效 同 步 升 压 输 出 , PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, 电量计量, 数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
SW3515S:是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持双 A 口任意口快充输出, 支持双口 独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多种快充协议, CC/CV 模式, 以及双口管理逻辑。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能多快充协议双口充 电解决方案。
SW3516S:是一款高集成度的支持 PD 协议的 Type-C 口充电芯片,通过 PD3.0 认证,TID 号:1583。 其集成了高效率同步降压变换器, CC/CV 模式, PD 以及 Type-C 协议控制器。 外围只需少量的器件, 即可组成完整的高性能 PD 协议的 Type-C 口充电解决方案。
SW3516H:是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意口快充输出, 支持双 口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多 种快充协议, 最大输出 PD 100W(20V@5A), CC/CV 模式, 以及双口管理逻辑。 外围只需少量的 器件, 即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案
SW3518S:是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意口快充输出, 支持双 口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议, 最大输出 PD 100W(20V@5A), CC/CV 模式, 以及双口管理逻辑。 外围只需少 量的器件, 即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案
SW3517S:是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意口快充输出, 支持双 口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP 等多 种快充协议, 最大输出 PD 100W(20V@5A), CC/CV 模式, 以及双口管理逻辑。 外围只需少量的 器件, 即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
SW3519S:是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片, 支持 A+C 口任意口快充输出, 支持双 口独立限流。 其集成了 5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP/VOOC 等多种快充协议, 最大输出 PD 100W(20V@5A), CC/CV 模式, 以及双口管理逻辑。 外围只需少 量的器件, 即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
SW3522:是一款高集成度的多快充协议充电芯片, 其集成了 3.5A 高效率同步降压变换器, 支持 PPS/PD/QC/AFC/FCP/SFCP 等多种快充协议以及 CC/CV 模式。 外围只需少量的器件, 即可组成完 整的高性能多快充协议充电解决方案。
GMT+8, 2025-5-25 12:52 , Processed in 0.157863 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
