查看: 3827|回复: 0
[电源] VNLD5090TR引脚图、LTM4623IV#PBF电路图
签到总天数:884天
签到总奖励:8607金币
发表于 2022-7-22 11:46:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
特征
漏极电流:13 A
过压钳位
电流和功率限制
极低的电磁敏感性
引脚图
开关类型:通用
比率 - 输入:输出:1:1
输出类型:N 通道
电压 - 负载:36V(最大)
电流 - 输出(最大值):13A
输入类型:非反相
故障保护:限流(固定),开路负载检测,超温,过压,UVLO
安装类型:表面贴装型
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
2、LTM4623 是一款完整的 3A 降压型开关模式 Module(微型模块)稳压器,采用纤巧的超薄 6. 25mm × 6. 25mm × 1. 82mm LGA 和 6.25mm × 6. 25mm × 2. 42mm BGA 封装。 封装中包括开关控制器、功率 FET、电感器和支持组件。 LTM4623 在 4V 至 20V 或 2.375V 至 20V 的输入电压范围内工作,采用外部偏置电源,支持 0.6V 至 5.5V 的输出电压范围,由单个外部电阻器设置。 其高效率设计可提供 3A 连续输出电流。 只需要陶瓷输入和输出电容器。
LTM4623 具有符合 SnPb (BGA) 或 RoHS 标准的端子表面处理。
类型:非隔离 PoL 模块
电压 - 输入:4V ~ 20V
电流 - 输出(最大值):3A
器件封装:25-LGA(6.25x6.25)
应用
PCIe 和背面 PCB 安装
电信、数据通信、网络和工业设备
数据存储机架单元和卡
电路图
(供求)VNLD5090TR低侧驱动器、LTM4623IV#PBF转换器,欢迎找工作人员咨询洽谈。
深圳市明佳达电子有限公司/深圳市星际金华实业有限公司
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
GMT+8, 2025-6-9 11:54 , Processed in 0.132275 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
