查看: 4137|回复: 0
[音频] 192KHz 双声道输入 24 位 AD转换器 DP5340
发表于 2022-7-26 13:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP5340 是一款完整的采样、模数音频信号转换、 抗混叠滤波的芯片,在串行格式下以每声道最高 200kHz 采样率高达 24 位宽,并支持大部分的
音频 数据格式。
DP5340 基于一个带线性模拟低通滤波器的五阶 Multi-BitΔ∑调制器,自动检测信号频率和主时钟频率,在 2KHz 和 200KHz 之间自动调节采样
率。 DP5340 适用于宽动态范围、低失真和低噪音的音频系统,可以工作在 3.3V 和 5V 下,支持1.8~5V 的 逻辑电平,封装形式是 TSSOP-16。
可以替代替代CS5340
 主要特性
 Muti-BitΔ∑调制器
 24 位 A/D 转换精度
 自动检测最大到192KHz 的采样频率
 101dB 动态范围
 -94dB 总谐波失真+信噪比
 低时钟抖动敏感度
 低延时数字滤波器,支持标准音频接口
 抗混叠滤波
 3.3V~5V 模拟电压
 1.8V~5V 逻辑电压
 典型应用
 汽车音响、DVD 播放解码器
 数字电视、家庭影院
 机顶盒、录音设备
详细可联系郑工:13924668391
GMT+8, 2025-6-2 22:11 , Processed in 0.122617 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
