查看: 4355|回复: 0
[硬件设计(EDA)] DG232RL与FT232RL/GP232RL兼容开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2022-8-24 10:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
DG232RL是最新加入 ftdi 系列 usb 接口集成电路设备的设备。
DG232r是一个 usb 到串行 uart 接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的 ftdichip-idTM 安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。
通过将外部 eeprom、时钟电路和 usb 电阻集成到设备上,使用 GP232r 的 usb 到串行设计得到了进一步的简化
单片机 usb 到异步串行数据传输接口。
•对事件字符和换行条件的内置支持。
GMT+8, 2025-5-28 12:25 , Processed in 0.339192 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
