查看: 5332|回复: 1
[行业新闻] 蓝牙技术|曝谷歌新手机将支持 LE Audio 蓝牙标准
发表于 2022-9-1 11:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
谷歌发布安卓 13 正式版,并开始向 Pixel 手机推送更新。作为新系统的升级之一,安卓 13 将支持蓝牙 LE Audio 标准。
据 9To5Google 今日报道,谷歌员工于 8 月 15 日对安卓代码进行修改时,曝光了 Pixel 7 系列手机将支持 LE Audio 蓝牙标准。从图片中可以看出,一位谷歌员工询问蓝牙 LE Audio 编解码器设置的相关 XML 文件是否真的被使用,还是仅作为示例。另一名谷歌员工则在回复中直接提供了 Pixel 7 系列添加蓝牙 LE Audio 设置的链接。
该谷歌员工将 Pixel 7 系列称之为“p22 / p23a”,其中“p22”是指 2022 年秋季谷歌将发布的 Pixel 手机,即 Pixel 7/7Pro 两款机型。“p23a”是指谷歌将于 2023 年发布的 Pixel A 系列手机,大概率为 Pixel 7A。
目前,Pixel 7/7Pro / 7A 的具体代码还未公开,所以不能查看这三款手机将会如何支持蓝牙 LE Audio 标准。不过 Pixel 7/7Pro / 7A 系列只要支持 LE Audio 蓝牙标准,就能够提供更好的音质、更低功耗以及更低延迟。
在蓝牙音频传输设备市场稳步增长的同时,蓝牙音频技术创新的脚步不仅没有停滞,反而在加快——新近推出的LE Audio(低功耗音频)增强了蓝牙音频的性能,支持助听器,并增加了添加广播音频的新功能,这无疑将创造新的产品和用例。可以说,LE Audio将是蓝牙音频传输设备持续增长的一个新支点,它将撬动起蓝牙音频传输技术的新未来。
LE Audio的技术创新也让新的音频外围设备的诞生和丰富成为可能。LE Audio的低功耗功能支持新型音频外围设备,例如更广泛地应用于蓝牙助听器,并可以更灵活地适应不同外形的要求。随着LE Audio技术的应用,外形更小、干扰更少、佩戴更舒适的助听设备将出现,从而改善听力障碍者的生活质量——有数据表明,全球目前有5亿人需要听力辅助,到2050年预计全球将有25亿人患有不同程度的听力障碍,而LE Audio的产业化将为降低甚至解除听力障碍带来福音。
此外,LE Audio将基于新增的广播音频功能为人们提供新且独特的音频体验。这项新功能可以让音频源设备(如:智能手机)向无限数量的音频接收设备(如:耳机、扬声器、助听器)广播一个或多个音频传输,这将增强人们彼此之间以及人与周围环境的互动方式,让人们能够共同聆听更清晰的音质,或者选择他们最想听到的声音,让听觉感官得到升华,并获得真正的听觉“自由”。 随着这一广播音频的引入,蓝牙技术将被应用于公共场所,人们将在各种公共场所和环境中与音频交互,获得前所未有的体验,预计超过6千万个地点将通过部署蓝牙广播音频而长期受益。
此外,LE Audio将提供更好的音频性能,LE Audio以更低的功耗提供更高的音频质量,使音频开发者能够满足消费者日益增长的性能需求,并推动整个音频外围设备市场(头戴式耳机、入耳式耳机等)的持续增长。小米是LE Audio首批的尝鲜者之一,近期推出了首款支持LE Audio的TWS耳机,其采用LC3编解码器,配合小米智能手机,可以有效降低耳机全链路延迟,相比前几代无线耳机的延迟指标有了极大的提升。此外,由于LE Audio的广播音频(Broadcast Audio)技术可实现音频分享功能,未来,蓝牙技术联盟的成员公司都将能利用该技术实现基于广播的蓝牙音频分享。
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
发表于 2023-2-13 16:51:27 | 显示全部楼层
您好!我现在手上有一台安卓13的手机“三星s21”,经过测试,它好像并不支持le audio,是否可以说明安卓13也不一定能支持le audio呢
GMT+8, 2025-6-19 11:53 , Processed in 0.122560 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
