查看: 18564|回复: 19
[QCC3系列] 讨论QCC30xx固件加密方法,除了EFU方式
签到总天数:1605天
签到总奖励:25631金币
发表于 2022-10-24 23:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:5天
签到总奖励:28金币
发表于 2022-10-25 09:50:23 | 显示全部楼层
灌水
签到总天数:256天
签到总奖励:6406金币
发表于 2022-10-25 11:07:46 | 显示全部楼层
一般加密的3种方法,1软件加密,校准地址, 2. 官方加密,也就是芯片写key, 3. 也就是你说的软件校验FLASH 唯一ID。第三种方法没用过
签到总天数:1605天
签到总奖励:25631金币
 楼主| 发表于 2022-10-25 12:52:48 | 显示全部楼层
jjr 发表于 2022-10-25 11:07
一般加密的3种方法,1软件加密,校准地址, 2. 官方加密,也就是芯片写key, 3. 也就是你说的软件校验FLASH ...
个人倾向于第三种方法,但苦于找不到读取FLASH信息的代码
签到总天数:256天
签到总奖励:6406金币
发表于 2022-10-25 13:49:47 | 显示全部楼层
第二种不香吗?
签到总天数:256天
签到总奖励:6406金币
发表于 2022-10-25 17:47:00 | 显示全部楼层
第三种方法应该也支持302x 303x,你试试单地址earbud工程,有这个接口。
签到总天数:1605天
签到总奖励:25631金币
 楼主| 发表于 2022-10-26 18:50:30 | 显示全部楼层
jjr 发表于 2022-10-25 13:49
第二种不香吗?
是的,第二种也挺好的。但是第三种方法要是研究出来,更灵活,比如MAC地址的后几位也可以用UID,加密也更加简单灵活
签到总天数:157天
签到总奖励:1812金币
发表于 2022-10-27 17:03:21 | 显示全部楼层
用地址+校验码的方式不是挺好吗?每个蓝牙最后在config区写入一个特定的校验码,只要修改蓝牙地址,就跑不起来。这样也能防止别人复制软件。
签到总天数:1605天
签到总奖励:25631金币
 楼主| 发表于 2022-10-27 17:05:47 | 显示全部楼层
第二种不香吗?
您好,我用第2中方法加密后,不启动了。和flash容量有关系吗,32M的。按照的是论坛教程方法
签到总天数:1605天
签到总奖励:25631金币
 楼主| 发表于 2022-10-27 17:39:55 | 显示全部楼层
纯简 发表于 2022-10-27 17:03
用地址+校验码的方式不是挺好吗?每个蓝牙最后在config区写入一个特定的校验码,只要修改蓝牙地址,就跑不 ...
那量产时,要写入MAC的,和固件最开始的MAC是不同的
GMT+8, 2026-4-2 00:35 , Processed in 0.081229 second(s), 22 queries , Gzip On, MemCached On.
