查看: 4599|回复: 0
[硬件设计(EDA)] MS5196T/MS5197T 低功耗 低噪声ADC可以媲美AD7796/AD7797
发表于 2022-10-25 21:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。
其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。
MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。
MS5196T/MS5197T 采用了TSSOP16 封装。
主要特点RMS 噪声:65nV功耗:典型值为 320uA集成低噪声、增益仪表放大器集成片内温度传感器集成内部时钟振荡器更新速率:4.17Hz 到 123Hz集成 50Hz/60Hz 限波滤波器电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C  120°C
应用RTD 测量衡器应力检测气体分析和血液分析工业过程控制和仪器仪表液相和气相色谱仪智能发射机 6 位 DVM
MS5196/MS5197可媲美AD7796/AD7797
18938047300 李工
GMT+8, 2025-6-1 16:31 , Processed in 0.109040 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
