查看: 4179|回复: 0
[通信微波] SI24R2E校园学生卡有源标签2.4G物联网有源RFID标签芯片方案
签到总奖励:5金币
发表于 2022-10-27 17:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品性能介绍:
SI24R2E针对低功耗应用场合进行了特别优化。在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流小于700nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据收发。当打开自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为700nA。当内部timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态。因此SI24R2E的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
SI24R2E内置电源监测与防拆解自动报警电路。电源检测电路在每次自动发射数据时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数字包指定字节位置自动更改成报警值,并且自动发送。
防拆解自动报警电路专为有源卡应用设计,在自动发射模式(ATR)下,通过CE脚电压变化检测有源卡状态,与电源监测电路相似,当监测到CE电压从低到高跳变时,立即发送报警包,并锁定芯片。
SI24R2E操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以完成数据装载与发射。NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为128次,芯片支持NVM加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
芯片工作在ATR模式时,CSN, CLK, MOSI, MISO, IRQ 为编程接口。
主要特性:
工作在2.4GHz ISM 频段
内置128 次可编程NVM 存储器
3.3V 编程电压
超低功耗自动发射功能
内置硬件Watchdog
内置3KHZ RCOSC
内置低电压自动报警功能
内置有源卡防拆自动报警功能
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:700nA
超低待机功耗:15uA
快速启动时间: ≤ 130uS
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字I/O 电压范围:1.9-5.25V
低成本晶振:16MHz±60ppm
最高发射功率:7dBm
发射电流(2Mbps): 13.5mA(0dBm)
最高10MHz 四线SPI 接口
发射数据硬件中断输出
主要应用:
超低功耗有源 RFID 系统
智慧校园卡管理系统
电动自行车防盗系统
固定资产监管系统
智能停车场管理系统
SI24R2E 是一款针对RFID有源卡行业设计的,单向的2.4G频段rf射频芯片,目前主要针对低功耗的有源RFID,校讯通,2.4G停车场,电动车防盗等领域。
SI24R2E 同样与SI24R1和SI24R2B具有 7dbm 的可调功率,让用户在发射功率上有更多的选择。
但是它不单单是一款射频芯片。 还内置了美国NVM技术存储器,可多次编程,安全性更高,且功耗极低。
具有超低功耗的自动发射功能,在增益0dbm 速率为2Mbps时,关断功耗只有 700NA ,原先的SI24R2B 是500NA 因为R2E内部多了MCU的功能。
SI24R2E 内部还设置有看门狗,这个功能可以让用户内部跑时钟时不会死机,会让MCU 自动重启。
而且为了应对市场需求 ,SI24R2E还带了防拆自动报警功能、ADC功能、低电压报警功能。
这些功能会让资产管理和人员定位的产品 具备更强大的功能。
而且在软件方面,SI24R2E会配备一款烧录软件,这个烧录软件 可以免去用户编程的工作,直接在软件上配置所需要的功能即可,一键生产软件。
用户如原先使用的台湾和挪威的方案,大可不必担心兼容性问题,SI24R2E可完美替代。我们也可以协助客户在硬件和软件做更改。
SI24R2E编程器:
Si24R2E注意事项:
1.   当系统无法提供稳定电源电压时,例如采用纽扣电池或者柱式电池供电,推荐系统采用47UF以上电容,以稳定电源电压。同时需要注意电容不能有大的漏电流。芯片发射功率设置于7dbm时,推荐使用100uF的电容。
2.   使用0dbm以上发射功率,芯片底部PAD必须全部接地,不要在底部走3.3V走线,会引起白噪声、热噪声等串入芯片地端。
3.  Si24R2E SPI输入口必须强制10K电阻上拉,否则静态电流
异常。
目前芯片资料与方案开发这些全都是有技术支持的。而且是一个非常成熟的芯片,目前业绩在做有校园RFID有源标签也都是用这颗。
有兴趣的可以留言。
GMT+8, 2025-6-14 04:07 , Processed in 0.111656 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
