查看: 3581|回复: 0
[硬件设计(EDA)] CI2451国内低成本2.4G无线玩具汽车航模开发资料
签到总奖励:5金币
发表于 2022-11-3 10:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
​ 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)
——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)
◼ 四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
◼ 6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
◼ 在待机模式(Standby mode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
◼ 在睡眠模式下可由三种中断唤醒——WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断。
其他特性:
◼ 宽电源电压范围2.1V-3.6V。
◼ 超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
◼ ESOP-8封装。
◼ 极少外围器件,降低系统应用成本。
◼ 封装外壳的底部金属片为芯片地,其必须接在系统公共地上。
GMT+8, 2025-6-1 16:33 , Processed in 0.153791 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCached On.
