查看: 5628|回复: 8
[QCC3系列] qcc3031 adk无earbud 应用,如果对sink应用修改得到earbud功能
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
发表于 2022-11-18 14:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到总天数:11天
签到总奖励:82金币
发表于 2022-11-18 14:58:15 | 显示全部楼层
开启宏 ENABLE_PEER  PEER_TWS PEER_AVRCP  然后在config tool里 userevent设置 peer_session_single_butten_pair  然后开机按键激活就能tws组上了
回复
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
 楼主| 发表于 2022-11-18 14:59:39 | 显示全部楼层
标题有误 应为 如何修改能使得3031有earbud功能
回复
签到总天数:199天
签到总奖励:5472金币
发表于 2022-11-18 21:33:01 | 显示全部楼层
可以参考qcc3020的earbud应用
回复
签到总天数:199天
签到总奖励:5472金币
发表于 2022-11-18 21:33:38 | 显示全部楼层
回复
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
 楼主| 发表于 2022-11-21 09:53:54 | 显示全部楼层
跟3020不一样!3020有自己earbud 的application  而3031没有
回复
签到总天数:199天
签到总奖励:5472金币
发表于 2022-11-21 11:03:07 | 显示全部楼层
同类型的芯片,参考移植即可,很简单的。
回复
签到总天数:120天
签到总奖励:1272金币
 楼主| 发表于 2022-11-21 17:56:15 | 显示全部楼层
yi.zhou 发表于 2022-11-21 16:26
开启宏 ENABLE_PEER  PEER_TWS PEER_AVRCP  然后在config tool里 userevent设置 peer_session_single_butte ...
谢谢!这样子 tws能组上了
回复
签到总天数:115天
签到总奖励:1624金币
发表于 2023-3-10 23:11:36 | 显示全部楼层
好好好
回复
GMT+8, 2025-6-4 00:35 , Processed in 0.235878 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCached On.
