查看: 3415|回复: 0
[硬件设计(EDA)] 畜牧业:猪耳标方案使用SI24R2F+开发技术
签到总奖励:5金币
发表于 2022-12-29 17:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开温度使能后,当环境温度超过或低于所设阈值时,会发射替换值 34、43 (替换值可自行填写);若没有超出,则发射正常数据。温度阈值需要点击温度 发射后才可设置,设置好温度阈值后再把温度发射勾掉。
打开温度发射后,会发射当前环境温度对应的内容,勾选此选项时不会发射 温度报警,仅仅采集温度。芯片内部温度传感器计算公式 y = 0.2213x - 65.165(x 为 ADC 采样值,y 为对应温度(℃))。外部 NTC 计算公式 y = 2157.9x - 1027.1(y 为 采集的 ADC 值,x 为对应 NTC 电阻上的电压),当前此计算公式存在一定误差。​
GMT+8, 2025-9-7 04:28 , Processed in 0.126339 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCached On.
